SHX-DSP2812K开发板
1499|1
 楼主| shxkj 发表于 2009-12-22 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统简介
    DSP2812K开发板是在TMS320F2812PGFGA基础上开发的,本开发板具有的功能有18k×16外部存储器,对DSP 的内部FLASH 的烧写和仿真通讯的JTAG模块,TPS767D318电源转换模块,LED模块,直流电机模块,步进电机模块,无刷电动机模块,12864LCD显示屏,另外对MCBSP SPI 模块网络,CAN通讯模块网络,A/D转换模块网络,D/A转换模块网络的功能在开发板上通过扩展槽P1引出,用户可以通过扩展槽来开发这些功能。
系统资源
    DSP 处理器 TMS320F2812,最高工作频率150MHz;
    DSP 芯片内置 18K X 16 位 SRAM, 4K X 16 位 BOOT ROM ,     1K X 16 位 OPT ROM;
    DSP 芯片内置128K X 16 位FLASH;
    片外扩展64Kx16位的Static RAM(基本配置);
    4MB 程序、数据寻址空间;
    TPS767D318的电源模块,并有电源指示灯显示;
    I/O 输入输出模块――4 个LED;
    SCI网络――已通过扩展槽引出;
    SPI_DA网络――4  路8位串行D/A输出网络已通过扩展槽引出;
    A/D转换网络――2  路12位A/D  采样(可扩展到16  路)已通过扩展槽引出;
    CAN 网络――CAN  总线收发器模块网络已通过扩展槽引出;
    PWM  模块――PWM  控制微型直流电机正反转;
    步进电机支持(选配);
    无刷电动机扩展接口电路;
    12864型屏幕配置;
    缓冲稳压芯片SN74ALVC164245,保证通过的信号稳定;
扩展接口及跳线
    J8-IEEE 1149.1  标准  JTAG  接口;
    J5,J6,J7,J9-176pin  全部功能引脚引出,用户可以扩展使用;
    电机端子:直流电机(J12)、步进电机(J13),无刷电动机(J15);
    J2-12864型液晶屏;
    J14-提供无刷电动机电源输入端子;
    P1-SPI,A/D,D/A,CAN外扩扩展槽;
    电机接口:支持直流电机、步进电机(选配);
    JS1-电源开关;
    J3- CPU功能选择跳线;
    J4-微处理器/微机模式选择跳线;
    J10-无刷电动机模块启动与否跳线;
    J11-电动机模块IO口复用选择;
    SW-REST1-复位按键;
实例及代码
    实验1.外部RAM测试程序实验;
    实验2.定时器控制LED程序实验;
    实验3.LED走马灯程序实验;
    实验4. 数码管显示实验;
    实验5. PWM电机控制实验;
    实验6. 步进电机控制实验;
    实验7. 直流电机控制试验;
    实验8. 无刷电动机控制实验;
    实验9. 12864 LCD屏显示实验;
    SHX-DSP2812K开发板,只需1380元/个,有需要的可以和我联系!
    联系人:张盼
    电话:010-62273269
    手机:15811360253
    qq:1296872844
    网址:www.sanhengxing.com
 楼主| shxkj 发表于 2009-12-23 08:44 | 显示全部楼层
SHX-DSP2812K开发板支持无刷电机,有需要的可以联系qq:1296872844
