ST STR750开发板
2051|0
jameswangchip|  楼主 | 2009-12-22 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Embest STR750开发板是基于STMicroeletronics公司STR75x系列嵌入式处理器STR750FV2(ARM7TDMI-S)的应用开发系统,面向工业控制等领域。
芯片说明
     STR750是STR7产品家族中的最新系列。STR750完美地集成了多种外设、USB、CAN和其他一些主要的创新技术,如时钟故障检测和先进的电机控制计时器等。STR750是唯一支持3.3V 和5V电压的产品系列,并且可在-40至+105°C的扩展温度范围内工作。这使得它成为一个真正的通用微控制器,适合于各种应用:
家电产品、无刷电动驱动 USB外设、UPS和报警系统 可编程逻辑控制器、断路器和变频器 医疗设备和便携式设备
硬件资源
处理器:STR750FV2(ARM7TDMI-S 核),内含 (256K+16K+32)B Flash、16KB SRAM 支持3.3V与5V供电 1个 USB2.0全速通信接口(Device) 1个 CAN2.0通信接口(带CAN驱动芯片) 1个 串行存储器接口(SMI,可用于启动) 1个 I2C接口(外接EEPROM) 3个 高速异步串行接口(HS-UART) 2个 SSP接口(一个与Flash芯片相连,可插拔、替换) 16路10位ADC输入接口、1个 板上电位器(ADC试验) 16×2字符LCD 6个 LED指示灯(一个电源、五个通用) 1个 蜂鸣器(报警使用) 1个 复位按钮(RESET) 1个 唤醒按钮(WAKEUP) 5个 通用按钮(两个可用于外部中断:K3、K7) ICP与IAP(应用中编程)功能 16位数据总线接口(可外挂点阵LCD等其它16位总线接口外设) 20脚JTAG调试接口(高速程序下载、调试,并支持Flash烧写) 电源接口(+5V/1A)
软件资源
CPU片上外设(PLL、RTC、WDG、Timer、PWM、USB、CAN、UART 等)的测试程序源码 板上所有扩展硬件模块(包括LCD、网络等)的驱动、测试程序源码 USB 协议栈源码(HID类,见USB工程) 移植好的μC/OS-II(见 uCOS_II 工程) 硬件原理图及使用手册
购买配置
STR750开发板 1块
交叉串口线 1条
STR750光盘 1张
EVB_STR750E     RMB1380
蓝景开发板之家QQ群: 97491449
Http://www.51dgic.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2815
