请教:急寻4.5V~5.5输入,5V输出的稳压芯片
4427|9
 楼主| blove 发表于 2007-8-23 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道用什么芯片能简单实现这个功能
maychang 发表于 2007-8-23 14:04 | 显示全部楼层
输出电压恰好落在输入变化范围内
要么用反转电路,要么用有变压器的电路。
jiyu101 发表于 2007-8-24 12:40 | 显示全部楼层
凌特的boost糸列可能有
davidli88 发表于 2007-8-24 19:01 | 显示全部楼层
建议
效率要求高,可用专用的Step-Up&Down芯片;<br />效率要求不高,可用廉价BOOST电路升至5.5V再用LDO稳压;<br />最好是优化电源分配,将对电源要求不高的部份直接供电,要求高的稳压供电。<br />
xigema 发表于 2007-8-25 11:02 | 显示全部楼层
你好,我有芯片,符全你的要求。
输入:3-40VDC<br />输出:3.3-18VDC<br />效率》90%。
 楼主| blove 发表于 2007-9-3 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,我会试试各种建议,有结果了汇报大家
qjy_dali 发表于 2007-9-7 16:10 | 显示全部楼层
buck-boost电路,凌特就有
只是这种电路用的人比较少一点
mqy1977 发表于 2007-9-10 11:22 | 显示全部楼层
dc-dc 可用HT7750
