怎么外置开关电源一接入信号板,就自动保护?
2900|8
 楼主| jstiger 发表于 2007-8-24 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们仪器原来的主板电源跟信号部分是在一块板上,原来的开关电源输出+15V和+5V,抗击能力太差,客户反映很大,故我想在主板上将原来的电源部分弃之不用,用一外置开关电源代替。因我们另外一款仪器上用的是Astrodyne的一种外置电源,其效果很好,但输出电压只有一种+15V,所以我就找到一种外置电源型号是Astrodyne的ASL60D-2,其输出电压为5/15V,电流5/2.4A,总功率60W,应该够了。但我接上原来主板的信号部分(原电源部分已弃掉),如不接LCD,主板可以工作(用电脑程序连接主板可以看到正常),但一接LCD,外置的开关电源就进入自保护状态。<br />经测试,不接LCD时,+5V电压的电流一般在0.3A,接了LCD就会上升到0.64A,但该外置电源最大电流为5A,应该不是负载问题。但也不知怎么回事?请有经验大侠帮忙看看。<br />多谢。&nbsp;&nbsp;
 楼主| jstiger 发表于 2007-8-24 13:26 | 显示全部楼层
LCD消耗电流也不大,就0.3A多
怎么也不行呢?
 楼主| jstiger 发表于 2007-8-27 12:53 | 显示全部楼层
没人回答吗?
xwj 发表于 2007-8-28 00:11 | 显示全部楼层
考虑是否又地电位差(共地电流),先只搭一个脚试试
冲击电流应该不至于保护
 楼主| jstiger 发表于 2007-8-28 10:34 | 显示全部楼层
怎么看共地电流?
看了一下LCD的规格书,背景灯的最大电流是160mA,应该没有什么问题。<br />请问楼上的大哥,地电位差怎么判断?<br />220VAC进来是火零线两根线,地线是共用的。
先只搭一个脚试试,怎么搭啊?
独占一江秋 发表于 2007-8-30 11:44 | 显示全部楼层
断开示波器电源线的保护地线
lianyuemin 发表于 2007-8-31 10:10 | 显示全部楼层
试一下外置的开关电源的负载能力是否达到其设计要求
 楼主| jstiger 发表于 2007-8-31 12:38 | 显示全部楼层
找到原因了。
原来背景灯没接串流电阻,难怪。<br />多谢诸位。
