这个LCD如何驱动?
2684|3
 楼主| laoliang3064 发表于 2009-12-22 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶捡到一个lcd(包括电源板),型号:ltbhbt349h2k,貌似是示波器上的。不知道怎么驱动,用单片机能行吗?
接口定义如下:
1.Vadj (Vo)     对比度调节,负电压     -10V~-22VDC
2.Vee              LCD供电,负电压     -23V~-25V
3.Display Data Signal
4.Display Data Signal
5.Display Data Signal
6.Display Data Signal
7.NC
8.Vss
9.Vdd                                  +5V
10. CP2 ,CLK时钟,1.89MHz CLK (528ns period)  50% duty cycle,appears in bursts  CLK
11. CP1 ,Input Data Latch Signal,19.3KHz CLK(51.7us period)  16% duty cycle VFRAME,LY,FRM行频
12.S(FLM)Scan Startup Signal场频,75.5Hz CLK(13.2ms period)   0.4% duty cycle即1/240 duty     VLINE,  LP场频
机械参数:对角线145mm,5.7英寸,x=116,y=87mm,尺寸178X110X8 mm
电气参数:分辨率320 X 240,60cd / m2,0.33X0.33,FSTN / TSTN type,负显,对比度可调,12点钟,Normally Black,黑白,带温度补偿,-20~70℃,常温暨广温高对比液晶
xwj 发表于 2009-12-22 22:56 | 显示全部楼层
没啥意思的,需要一大堆电路,否则背光都点不亮。
真要用的话去找块SED133x的驱动板驱动。
 楼主| laoliang3064 发表于 2009-12-23 16:19 | 显示全部楼层
2# xwj
应该不那么复杂吧,主板上就几个芯片而已。
wangkj 发表于 2009-12-23 16:34 | 显示全部楼层
得用s3c4510,这个是扫描屏,跟tft类似,单色的。
非IO模式,驱动起来非常麻烦,
二手应该10元以下,建议直接扔了。
现在,新的4.3的零售100左右,批量60。真彩。
个人签名:不清楚方向的叛逆没意义也没力量。 360777249
23
