关于数码管显示的问题,求效率比较高的算法!
3903|5
 楼主| Down_Free 发表于 2009-12-23 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有一个unsigned int 类型的变量,我需要把他的万位、千位、百位、十位和个位分别求出来,然后放到数码管上去显示,原始程序代码如下:
Disp_Buf[5]  = RightDisp_Data / 10000;
Disp_Buf[4]  = RightDisp_Data % 10000 / 1000;
Disp_Buf[3]  = RightDisp_Data % 1000 / 100;
Disp_Buf[2]  = RightDisp_Data % 100 / 10;
Disp_Buf[1]  = RightDisp_Data % 10;
问有没有简易的算法,或者效率更高一点的算法,来实现该功能!
xwj 发表于 2009-12-23 10:13 | 显示全部楼层
双字节(unsigned int )的论坛上有早前讨论过并优化算法的帖子和程序,你自己去搜索下。
主要原理是移位到1024,然后适当补差
 楼主| Down_Free 发表于 2009-12-23 17:01 | 显示全部楼层
从网络上搜了一下Hex转BCD的程序,在Wave6000上仿真了一下,感觉不如我的程序效率高。
jaylondon 发表于 2009-12-23 19:35 | 显示全部楼层
我一直都是这么写的.
各位写的 我都没怎么看明白>...
QuakeGod 发表于 2009-12-24 00:43 | 显示全部楼层
,二进制码转压缩BCD码,用加法调整指令DA,比除法快几个数量级,
具体实现原理就是数据向左移位,高位到进位标志C,
而C继续向左移位,进入一个新的,空的24位临时空间,而这里的向左移位,不用移位的方法,也不用乘2法,而采用自身相加并加进位标志的方法,相加后,进行压缩BCD数加法调整,即DA指令,如此循环,直到16位都移完,在新的临时空间里就是一个压缩BCD码表示的数了。
QuakeGod 发表于 2009-12-24 00:45 | 显示全部楼层
参考程序如下。
bintobcd16:
        ;in, r2,r3
        ;out r4,r5,r6
        clr  a
        mov  r4,a
        mov  r5,a
        mov  r6,a
        mov  r7,#16
bintobcd16re1:
        mov  a,r2
        rlc  a
        mov  r2,a
        mov  a,r3
        rlc  a
        mov  r3,a
        mov  a,r4
        addc a,r4
        da   a
        mov  r4,a
        mov  a,r5
        addc a,r5
        da   a
        mov  r5,a
        mov  a,r6
        addc a,r6
        da   a
        mov  r6,a
        djnz r7,bintobcd16re1
        ret
