SHX-ARM7A增强型开发板
2071|0
 楼主| shxkj 发表于 2009-12-23 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能简介
    1、基于windows下的GNU for ARM开发环境。
    2、提供完整的uClinux for 44B0源代码。
    3、可为个人学习提供SDT2.51编译器。
    4、学习uClinux内核架构、剪裁调试方案。
    5、uCOS-II实时操作系统加载实验。
    6、串口程序加载实验。
    7、键盘控制LED实验。
    8、串口控制LED实验。
    9、LED状态测试实验。
    10、IIC测试实验。
硬件规格
    CPU:三星S3C44B0X(Samsung ARM7TDMI)微处理器;外部时钟为8MHz,内部倍频至 64MHz ;
    8M SDRAM:采用HY57V641620芯片;
    2M FLASH:采用HY29LV160芯片;
    JTAG接口:采用14针标准JTAG接口,支持JTAG板和Multi-ICE仿真器;
    UART接口:2 通道UART 接口,波特率高至115200bps,具有RS232 电平转换电路,可直接连接PC 机串口;
    以太网接口:采用10M以太网控制器RTL8019,提供标准的RJ45接口座,可直接接入局域网;
    LCD和触摸屏接口:采用26针双排插针接口,LCD接口可利用CPU内部的LCD Conntroller扩展各种分辨率的单色液晶屏或256色STN/DSTN型液晶屏(典型分辨率为640×480、320×240);
    USB设备接口 ;
    P/S2接口;
    LED及蜂鸣器:3个可编程LED指示灯,1个蜂鸣器;
    IIC接口串行EEPROM:AT24C04 4Kbit EEPROM;
    IIC控制ZLG29070数码管显示;
    实时时钟RTC:配有3V纽扣锂电池,主板掉电仍可以保持时钟;
    IDE及多功能扩展接口:可挂CompactFlash卡或硬盘,以及其他符合IDE接口标准的外围设备,配有IDE工作指示灯;
    音频接口:采用PHILPS公司的UDA1341芯片,提供放音和录音接口,可直接驱动耳机或其他音频设备。提供配套硬件测试程序;
    扩展接口:引出CPU的160针扩展接口,方便用户开发扩展应用。
    SHX-ARM7A增强型开发板只需480元,有需要的朋友可以和我联系
    联系人:张盼,QQ:1296872844
    电话:010-62273269,手机:15811360253
个人签名:姓名:张盼 电话:010-62273269 手机:15811360253 qq:1296872844 网址:www.sanhengxing.com
27
