有没有光电池的光耦
3062|3
 楼主| houniao88 发表于 2009-12-23 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上见的光耦都是光敏半导体的
想问一下,有没有使用光电池接收光信号的光耦
chunyang 发表于 2009-12-24 14:25 | 显示全部楼层
有是有,买不到,需要的话,可以自己做。
pengjianxue 发表于 2009-12-25 00:53 | 显示全部楼层
1,我自己做过20KV光耦,用聚甲醛做个长的密封管而已
2,我自己做过大功率双向PHOTOMOS管,用若干光电二极管串联做门极驱动
彭建学  上海
wh6ic 发表于 2009-12-25 12:00 | 显示全部楼层
很多PhotoMOS次级就是光电池的
  可想而知,初级电流不大,次级光电池面积小,输出电流极微,所以驱动输出的MOS管动作时间以毫秒计。而一般的光藕响应时间都是微秒/纳秒级的。
