帮忙求一下等效电阻
3034|9
 楼主| xfabc 发表于 2009-12-23 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,用三种方法求下图AD两端的等效电阻
2,图中R4可否用电桥的方法直接去掉?原因是什么
chunyang 发表于 2009-12-24 14:35 | 显示全部楼层
楼主去复习一下基尔霍夫定理。
QuakeGod 发表于 2009-12-24 14:37 | 显示全部楼层
1,(1)星角变换
   (2)基尔霍夫定理
   (3) .....
2,不可以,因为桥不平衡。
看错了,桥是平衡的。
 楼主| xfabc 发表于 2009-12-24 19:42 | 显示全部楼层
我用星三角转换后得到的值是8.9
用外加电源,在用回路电流法得到的值为30多,不知正确的答案是多少
zsuqing 发表于 2009-12-24 20:35 | 显示全部楼层
Rab=30*60/(30+60)=20   R4,R5 由于电桥平衡 所以可视为开路或短路 R1/R6=R2/R7=R3/R8=1/2 其它 可以 星-角,角-星 等效转换。复杂这里不叙述。
杜专 发表于 2009-12-25 18:20 | 显示全部楼层
偶也不会
 楼主| xfabc 发表于 2009-12-28 19:06 | 显示全部楼层
此题可以用星三角等效变换求解吗
autopccopy 发表于 2019-3-22 22:28 | 显示全部楼层
20k
(983)
yifeidengdai 发表于 2019-3-23 12:38 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2019-3-23 18:18 | 显示全部楼层
口算就可以了,20K。  R4R5等于没有,剩下的串联后并联  30K//60K=20K
