LED原来可以做光线传感器用
5577|17
 楼主| wzf3151 发表于 2009-12-23 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天偶尔发现老外用LED作光线传感器用,并且还开发成触摸屏,给大家分享一下。
http://cs.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
谈的元 + 10
查看全部评分
comelon 发表于 2009-12-23 19:05 | 显示全部楼层
什么原理呢?
夏风 发表于 2009-12-23 19:19 | 显示全部楼层
结电容 ,以及光电效应...
ll_sd 发表于 2009-12-24 08:36 | 显示全部楼层
很早就看过了。好像今年电子设计大赛有类似的题目
 楼主| wzf3151 发表于 2009-12-24 08:38 | 显示全部楼层
3楼说的没错,但具体实现我还不是非常的清楚。可以在国外的google里搜到相关的资料和应用,但是国内的google还是很难找到的。
有一个人提到了,但是也指出是从老外那里看到的。
给大家再发个链接,去学习一下
http://www.edn.com/videocast/video_tech_clips.html
 楼主| wzf3151 发表于 2009-12-24 09:05 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-4726399.html
在给个中文链接。用另外的关键词才搜到的。
tyrone3000 发表于 2009-12-24 10:15 | 显示全部楼层
楼主搞明白哦了?
介绍一下
 楼主| wzf3151 发表于 2009-12-24 10:44 | 显示全部楼层
好像是反向给LED充满电,然后让LED自放电,如果光线强,放电快,光线弱,放电慢。就这样可以检测光线的强弱了。
有很多好的应用,比如触摸屏,指针指示的仪表读数转换成数字读数,双向通信,还有便携仪表根据光线自动的打开背光或关掉背光,省电啊,还不增加成本。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
谈的元 + 10
查看全部评分
hab2000 发表于 2009-12-24 12:57 | 显示全部楼层
在博客上找到的,回头大家试一试。
http://blog.cechina.cn/ting123/236469/message.aspx
xiaotao_82 发表于 2009-12-24 14:57 | 显示全部楼层
前段时间用万用表接白发绿的3mmLED,打到直流电压档。打开台灯,LED靠近台灯,电压指示200多毫伏,紧贴在台灯灯泡上的时候最大到1.2V!!!不信的话,哪位兄弟可以试试……
hab2000 发表于 2009-12-24 16:37 | 显示全部楼层
刚测了下,KIT板上贴片红色发光管,阴极通过1K电阻接地,阳极浮空,测得光照下输出-0.64V,遮光后近似0V。
赵渊 发表于 2010-2-15 15:23 | 显示全部楼层
单个做实验玩是可以的。
做传感器的话....
一致性,内阻....
chunyang 发表于 2010-2-15 21:50 | 显示全部楼层
任何半导体结都有光敏性,过去在资源匮乏的时代,用普通三极管替代光电管很常见(LED都太贵了),所以1980S或更早前成长起来的电子工程师对此不会感到惊讶,不过这类非原设计标准应用的替代方案并不适于批量产品,但作为DIY并了解器件特性仍然是有意义的。
beibeidongdong 发表于 2010-2-15 22:43 | 显示全部楼层
受益了
午夜粪车 发表于 2010-2-15 22:57 | 显示全部楼层
以前见过,没仔细看过,呵呵
iC921 发表于 2010-2-15 23:04 | 显示全部楼层
有这么回事
谈的元 发表于 2010-2-15 23:34 | 显示全部楼层
一直关注此
wangkj 发表于 2010-2-16 08:21 | 显示全部楼层
这个可以做玄幻舞台了,那个舞台以前俺贴过,
只是没太想明白这个道理。
这个玩意,还是非常有钱景的。
