菜鸟问题-单片机双机通讯
2601|4
 楼主| xuexiwen33 发表于 2009-12-23 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个两个单片机之间的通信程序,就是甲单片机中发送数据乙单片机将此数据显示出来,可是只能传送一次数据,程序不知道哪个地方错了,请高手帮忙看看。。。。
sbit K1 = P1^7;//用于发送数据(共三个数据)
sbit LED1 = P1^0;//显示发送数据
sbit LED2 = P1^2;//显示发送数据
void main()
uchar c;
SCON = 0X50;
TMOD = 0X20;
PCON = 0X00;
TH1 = 0XFD;
TL1 = 0XFD;
TI = 0;
RI = 0;
TR1 = 1;
ES = 1;
EA = 1;
while(1)
  Delay(100);
  if(K1==0)
   while(K1==0);
   num++;
   num = num%4;
   switch(num)
    case 0:
      c = 'X';
      LED1=LED2=1;
      break;
    case 1:
      c = 'A';
      LED1 = 0;
      LED2 = 1;
      break;
    case 2:
      c = 'B';
      LED1 = 1;
      LED2 = 0;
      break;
    case 3:
      c = 'C';
      LED1 = 0;
      LED2 = 0;
      break;
   SBUF = c;
   while(TI==0);
   TI = 0;
在proteus仿真用仪器检测发现只能发送一个A,再按P1^7就没作用了,这是为什么呢?!
NE5532 发表于 2009-12-23 20:40 | 显示全部楼层
你既然是在P里虚拟调试,为啥不打断点跟踪程序呢?
zjjhtony 发表于 2009-12-23 21:05 | 显示全部楼层
num++;
num = num%4;
这两句有问题,第一句后,num=1;第二句后,num=0;
每次都是一样。所以只可能是c = 'A'
 楼主| xuexiwen33 发表于 2009-12-23 21:45 | 显示全部楼层
谢了,看错了,这点错误真不应该! 3# zjjhtony
zjjhtony 发表于 2009-12-24 20:36 | 显示全部楼层
file:///C:/Documents
对不起,楼主,你的程序没有问题,我看错了。
我仿真过了,OK的。
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
uchar num=0;
void  delay(uchar i)
while(i--) ;
void main()
uchar c;
SCON = 0X50;
TMOD = 0X20;
PCON = 0X00;
TH1 = 0XFD;
TL1 = 0XFD;
TI = 0;
RI = 0;
TR1 = 1;
ES = 1;
EA = 1;
while(1)
    delay(100);
    if(K1==0)
      while(K1==0);
      num++;
      num = num%4;
    switch(num )
        case 0:
         c = 'X';
         LED1=LED2=1;
         break;
       case 1:
          c = 'A';
          LED1 = 0;
          LED2 = 1;
         break;
       case 2:
          c = 'B';
         LED1 = 1;
         LED2 = 0;
          break;
        case 3:
         c = 'C';
          LED1 = 0;
          LED2 = 0;
          break;
      SBUF = c;
     while(!TI);
     TI=0;
