12VDC 60A电流,用什么规格电线.?
4284|5
 楼主| wjh0023 发表于 2007-8-31 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,谢谢,
davidli88 发表于 2007-8-31 10:43 | 显示全部楼层
re:
跟据所能接受的最大损耗来计算,是最合理的,不必一定要按什么规则和公式。<br /><br />例:同样是线损0.2V的要求,愦电距离相差100倍,线径差别可达10倍。
 楼主| wjh0023 发表于 2007-8-31 11:40 | 显示全部楼层
要用绝缘导线
要用绝缘导线,环境温度45度,长度2.4m,要求压降不大于0.8V,
xwj 发表于 2007-8-31 12:11 | 显示全部楼层
看你的发热要求和压降要求,否则按载流量计算即可
judge 发表于 2007-8-31 19:12 | 显示全部楼层
用5方线,勉强可以。 最好是8方以上
tyw 发表于 2007-8-31 20:38 | 显示全部楼层
明线按每平方毫米6A计算,暗线2.5A
60A最好用10平方毫米的铜线
