变压器选择
2274|7
 楼主| takina 发表于 2009-12-23 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我想做个开关电源,打算到市面上买个变压器,可是不知道该考滤什么参数才能买到合适的变压器,请各位大侠指教。
maychang 发表于 2009-12-24 09:56 | 显示全部楼层
开关电源的变压器一般是买不到的,只能自己绕或是提供参数向厂家定做。
 楼主| takina 发表于 2009-12-24 10:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,那么应向厂家提供什么参数呢
maychang 发表于 2009-12-24 11:25 | 显示全部楼层
使用磁心材料及尺寸规格、各绕组匝数线径、绕法、绝缘要求、气隙等等。
308452314 发表于 2009-12-26 22:40 | 显示全部楼层
补充一下:一般要的少别人不会理你的(少于200个吧)
 楼主| takina 发表于 2010-1-15 15:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答:D
伟林电源 发表于 2010-1-15 22:41 | 显示全部楼层
不同的开关电源对使用的变压器是会有不同的参数要求的,要根据你的输入输出参数及使用方案的具体情况来计算得出的。
jepsun 发表于 2010-1-16 19:36 | 显示全部楼层
不会吧?低于200不会理?那可能是比较大的厂家,
厂家可以提供打样的,一般的厂家都会提供样品的!
还要列出你需要的几组输出参数,像电压 电流,还得有功率
