怎么可以使12V到48V的电压稳定到12V?
2612|2
 楼主| rnb1244 发表于 2007-9-4 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大哥知不知道怎么设计可以使电路在48V到12V的变化的电压范围内,都可以稳定输出12V的电路或芯片不?我找的稳压芯片电压范围都是最高30V ,电路简单,电流500mA就够了,谢谢指教.
最佳射手 发表于 2007-9-4 11:40 | 显示全部楼层
选择好降压管理芯片
应该用34063或者ON最新款的NCP3063完全可以满足此要求。
quakegod 发表于 2007-9-4 15:06 | 显示全部楼层
可能要用到升降压吧
关键看输入电压是不是有可能小于输出电压,如果是12.5V到48V电压稳定在12V 就简单,如果是11.9V到48V稳定在12V就麻烦多了。
