手机在静默(没有通话或发短信时),是否会与基站联系?
4602|16
 楼主| zteclx 发表于 2009-12-23 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
dwjan 发表于 2009-12-23 22:22 | 显示全部楼层
会~基站会定时向覆盖范围内的发送信号,让手机报告自己身份信息。
 楼主| zteclx 发表于 2009-12-23 22:25 | 显示全部楼层
这个定时时间大概是多长?各种制式是否有区别?
dwjan 发表于 2009-12-24 13:13 | 显示全部楼层
这个时间没有计算过,你可以自己做个试验吧手机放到音响旁边,手机接受或发送电磁波音响会有噪声。
相邻的蜂窝之间只是频率不一样。
CC1020 发表于 2009-12-24 14:45 | 显示全部楼层
基站会定时向覆盖范围内的发送信号,让手机报告自己身份信息,并进行信息身份的确认等~~
 楼主| zteclx 发表于 2009-12-26 20:11 | 显示全部楼层
这个时间没有指标吗?
nwcoding 发表于 2009-12-26 20:57 | 显示全部楼层
呵呵 看协议吧
wahahacat 发表于 2009-12-27 19:01 | 显示全部楼层
会的.需要手机上报信息,协议有粗略要求,或者JCSS偷偷瞧瞧你.
 楼主| zteclx 发表于 2009-12-27 21:45 | 显示全部楼层
有实际工作经验的同志,能谈谈吗?
湘西土匪 发表于 2009-12-29 15:52 | 显示全部楼层
早前的手机都有一个信号指示灯,一闪一闪的
chen611b 发表于 2009-12-30 10:19 | 显示全部楼层
肯定有的,不过这时间好像比较久,俺放音箱旁,大概有个十几分钟才会有一次吧
 楼主| zteclx 发表于 2009-12-30 21:39 | 显示全部楼层
有的好像要几个小时吧?
skm2008 发表于 2009-12-31 15:22 | 显示全部楼层
会的,信号是时常更新的
ZigBee笔记 发表于 2010-1-6 13:30 | 显示全部楼层
把手机放到旧CRT旁,有信号时屏幕会闪
dfsong 发表于 2010-1-6 17:35 | 显示全部楼层
会定期更新的
ocon 发表于 2010-1-8 01:05 | 显示全部楼层
跟手机收到的信号强度有关,动态调整的,不是个固定间隔。
learn4ever 发表于 2010-3-23 14:24 | 显示全部楼层
这里讨论的问题叫移动台的周期性位置更新。对于GSM, 由BSC(基站控制器)中的周期性位置更新定时器 T3212决定。T3212由8bit, 最小值为0最大值为511. T3212的值每增加1,代表时间加6分钟。一般设定值为10,则表示每10×6分钟移动台要做一次周期性位置更新。当然,对于信令负荷较大的小区可以适当延长这个值。
