2812有源晶振的问题
11387|27
 楼主| linhai2009 发表于 2009-12-24 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一块2812的最小系统板,分别画了有源晶振和无源晶振,用有源晶振时仿真器总是与dsp连接不了,出现错误:
Error connecting to the target: Error 0x00000220/-1166 Error during: Execution, OCS,  Lost processor clock. Device may be operating in a low-power mode.  Do you want to bring it out of this mode?   Sequence ID: 0 Error Code: -1166 Error Cl<b>bottom</b>: 0x00000220
但是用无源晶振时是可以连接的,有没有人遇到过这种情况,请教下是啥原因?
20801233 发表于 2009-12-24 15:19 | 显示全部楼层
RUNNER 发表于 2010-1-21 21:04 | 显示全部楼层
1K电阻有点大啊,如果晶振输出后面没调整到1.8V,也不要加那么大,100欧应该正常用,不过最后加个电平转换到1.8V
thf2008 发表于 2010-1-22 00:04 | 显示全部楼层
用个无源晶振多好
 楼主| linhai2009 发表于 2010-1-22 00:10 | 显示全部楼层
3# RUNNER
我也是参照网上的电路图做的,谢谢你的指导,明天我试一下
午夜粪车 发表于 2010-1-24 00:05 | 显示全部楼层
网上的参考电路不一定对啊
love_life 发表于 2010-1-24 21:40 | 显示全部楼层
网上的只能做参考,不知道LZ的结果怎么样了?
lnint_dsp 发表于 2010-1-29 12:15 | 显示全部楼层
应该示波器看一下,晶振信号输出.Error connecting to the target: Error 0x00000220/-1166 Error during: Execution, OCS,  Lost processor clock. Device may be operating in a low-power mode.  Do you want to bring it out of this mode?   Sequence ID: 0 Error Code: -1166 Error Clbottom: 0x00000220这个错误的确是晶振的问题,我原来经常遇到.
lnint_dsp 发表于 2010-1-29 12:18 | 显示全部楼层
lewisbb 发表于 2010-1-29 14:35 | 显示全部楼层
把CLK引脚的电容去掉,再把R9电阻改小,然后再试试。
hulan1985 发表于 2010-2-2 23:03 | 显示全部楼层
8楼为什么说了那么多次……
 楼主| linhai2009 发表于 2010-2-2 23:12 | 显示全部楼层
可能是网速慢没刷过来,多点了几次发表回复,以前我也碰到过
 楼主| linhai2009 发表于 2010-2-2 23:14 | 显示全部楼层
用示波器看过了,能起振啊
lengjian1295 发表于 2011-3-16 12:52 | 显示全部楼层
思行合一 发表于 2011-3-18 17:09 | 显示全部楼层
怎么看不到图啊
skypoet 发表于 2011-3-18 20:17 | 显示全部楼层
能起振那应该就没问题啊
huzixian 发表于 2011-3-20 17:12 | 显示全部楼层
有源晶振和无源晶振在程序内部设置是不一样的,有源的一般设置成为旁路模式,无缘的则不是,楼主好好看看程序
只要硬件上可以从示波器看出周期性的波型来首先确定晶振没有问题
米其林r 发表于 2011-3-28 20:22 | 显示全部楼层
受益匪浅啊!
