液晶显示器电源问题
2651|1
homesite|  楼主 | 2007-9-7 07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台DELL 17寸液晶显示器电源部份场效应管7N60B、PWM集成电路
LTA201P、整流堆输入主电路串接的一个电阻(0.27欧姆)损坏。
(极有可能是被雷击损坏的)其中7N60B的S极通过一个0.23欧姆
的电阻接至地线。在断开这个0.23欧姆的电阻更换好除集成块以
外的配件后(其中7N60B用6N60B代)接通电源后测得S极对地电压
为78V左右,接着切断电源连接S极与地线的0.23欧姆电阻时,这
个电阻及上述电阻和6N60B均被滤波电容的余压击穿!难道电压太
高了?还是S极与地线之间的电阻太小了?
    后仅对整流电路测量时发现整流堆输入电压为230V,测得整流
堆输出电压居然有310V左右(将整流堆输出正极悬空时测也是这
么高),可是已用数字万用表二极管档测得整流堆是完好的,真
是奇怪,请问这是怎么回事?
    还有在整流堆输出没有悬空时刚开始测的电压是310V,随着通
电的时间的延长,这个电压也是不断升高,最终会在418V左右,
虽然滤波电容为450V 100uF,但充满电后最多也是310V呀,这是怎
么回事呀?
   请高手门赶快帮我支招吧,谢谢了!
homesite|  楼主 | 2007-9-7 10:21 | 只看该作者
不会吧,没人知道????
不会吧,没人知道????
