损耗小的限流电路有哪些?
3387|15
我是新手226|  楼主 | 2009-12-24 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2009-12-24 11:29 | 只看该作者
先说清楚是直流还是交流,如果是交流,频率多少?电流多大?
我是新手226|  楼主 | 2009-12-24 11:31 | 只看该作者
回得真快。不好意思没说清楚,是直流24V
maychang| | 2009-12-24 11:37 | 只看该作者
仍然没说清楚,电流多大?
mohanwei| | 2009-12-24 11:51 | 只看该作者
如果是线性调整且输入电压固定,功耗是难以做小的,就算限流电路功耗小了,限幅电路也小不了
我是新手226|  楼主 | 2009-12-24 13:05 | 只看该作者
限流电路是把电流限定在某个范围内,接触过的除了最简单的
电阻可以把电流限定为U/R外,就是利用非线性元件的U/I特性
和电阻来限流。
我是新手226|  楼主 | 2009-12-24 13:06 | 只看该作者
限流后的电压应该是多少?不同的限流电路不同的吧
xwj| | 2009-12-24 14:19 | 只看该作者
限流后的电压应该是多少? ——这个只取决于你的负载特性,而和什么电路无关。
要想“自身损耗小”,就需要用高灵敏度的放大电路,比如用高端电流检测IC、用霍尔磁传感器、电流互感器,
后两者只要把导线穿过磁芯就行了,可以认为压降为0
我是新手226|  楼主 | 2009-12-24 14:27 | 只看该作者
4楼: 仍然没说清楚,电流多大?
输入电流是几百uA
我是新手226|  楼主 | 2009-12-24 14:35 | 只看该作者
以前自己玩的时候从来不去想功耗什么事的,直接插上电源,现在……哎
估计也不是很难,只是初次接触,又没什么经验和能力。
成本几毛钱也要算过的,不知道怎么搞了。很迷茫……
maychang| | 2009-12-24 14:39 | 只看该作者
几百uA,基本上不必考虑功耗。
电源电压24V,1mA电流才24mW,为什么要找“自身损耗小的限流电路”?
我是新手226|  楼主 | 2009-12-24 14:44 | 只看该作者
总静态电流要限制在200uA以下,基本不耗电的产品了,不清楚为什么要这么小
所以在各个部分都要降功耗
xushouxue999| | 2009-12-24 18:14 | 只看该作者
晕倒!你早点说啊!大家也就不必这费劲了!
txrfid| | 2009-12-24 18:29 | 只看该作者
:):P
我是新手226|  楼主 | 2009-12-26 16:29 | 只看该作者
11楼和13楼为什么这么说?电流很小就不用降功耗了?还是思路有问题?
最近发现学得太差劲了:(
我是新手226|  楼主 | 2009-12-29 08:07 | 只看该作者
哈哈 还是8楼说的好 我倒忘了是恒流源的性质了
8楼: 限流后的电压应该是多少? ——这个只取决于你的负载特性,而和什么电路无关。
