SHX-ARM9 2410开发板
2054|0
 楼主| shxkj 发表于 2009-12-24 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件规格
CPU:三星S3C2410A(Samsung ARM920T)微处理器;
64MB SDRAM:核心板包含64MB SDRAM,用于设置程序堆栈和存放各种变量等;是由两片16位数据宽度的SDRAM存储器并联为32位数据宽度的SDRAM存储系统;
64MB Nand Flash:用于高数据存储密度的存储,其可选配为各种容量的8位NandFlash;
1MB FLASH:底板上有1MB的Nor FLASH存储器(AM29LV800),内部可存放少量启动代码。其容量可以根据客户的要求进行调整;
USB接口:本开发板带有2个USB接口,一个固定为Host,另一个可配置成Host或Device;
电源接口:5V电源供电,带电源开关和指示灯;
存储接口:一个SD/MMC卡,可用于接入SD存贮卡、SDIO卡和MMC卡。一个IDE接口;
双LCD接口:STN型LCD屏(一般与26针接口相连)、TFT型LCD屏(与50针接口相连);
音频接口:立体声放音和录音,具有良好音质;
网口:CS8900A作为主控芯片的10M以太网模块;
串口:提供3路串口(每路都可配置成查询方式、中断方式或DMA工作模式)。COM1 具有 7 路 RS232  电平信号:RXD, TXD, DTR, GND , DSR, RTS, CTS。COM2具有5路RS232电平信号:RXD, TXD, RTS, CTS, GND 这样的设计,使串口适合于Modem设备接口。COM3可通过跳线配置;
复位电路:一个复位按键,采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠器;
JTAG口:提供 1 个 20 芯符合 Multi-ICE 标准的 JTAG 接口,完全支持Multi-ICE兼容型仿真器;
全面引出的总线和I/O,供用户无局限地扩展系统;
最小系统核心板加扩展板的双层构架。
开发软件与驱动
ADS1.2开发调试软件
SJF烧写工具(Windows下烧写Flash工具)
Jflash_linux (Linux下烧录Flash工具)
usb2410,PC端的usb驱动软件及其工具源码
DNW,USB驱动及其工具源码
Microsoft Activesync
EVC++
Windows.ce.net.with.platform.builder5.0
  ARM9 2410开发板只需580元,如有需要可以和我联系,张盼,qq:1296872844,电话:010-62273269,手机:15811360253
个人签名:姓名:张盼 电话:010-62273269 手机:15811360253 qq:1296872844 网址:www.sanhengxing.com
27
