Keil中的警告
7969|5
 楼主| tqtxk 发表于 2009-12-24 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在KEIL中出现这样的警告是什么意思?怎么解决?
*** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL
hab2000 发表于 2009-12-24 12:36 | 显示全部楼层
有外部变量没有声明
dlw2i 发表于 2009-12-24 12:43 | 显示全部楼层
*** WARNING L5: CODE SPACE MEMORY OVERLAP:
加上下面两行试试:
XXX   SEGMENT   CODE
RSEG   XXX
存在至少一个函数没有编写,或引用了一个无目标的函数名
jzy23 发表于 2009-12-24 12:44 | 显示全部楼层
给你翻译:
程序存储空间重叠
未定义的外部标号
未定义的外部标号被引用
后面两个警告有可能 (1)你没把.C或者.h文件添加到项目中,把文件加到项目中看看
(2)存在你定义了但没有调用的函数
wlzts110 发表于 2009-12-24 15:43 | 显示全部楼层
表示有空间重叠,如果全是C语言的话经常是把变量的空间类型搞错了
如果用汇编的话就有可能是因为程序段定位空间重叠了。
*** WARNING L2: REFERENCE MADEO UNRESOLVED EXTERNAL
有没有定义的变量,或者是没有声明的外部变量或者函数。
杨门虎将 发表于 2015-8-10 15:53 | 显示全部楼层
个人签名:坚持就是胜利
