DSP 图像处理
3426|11
 楼主| beny5566 发表于 2009-12-24 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行图像处理时,
有没有必要把SDRAM里的视频数据先存到L2里再操作,
我是新手,请大家给指导一下
20801233 发表于 2009-12-24 15:29 | 显示全部楼层
L2的读写速度块,
如果算法复杂,
应给要把数据放入L2吧,保证实时性。
 楼主| beny5566 发表于 2009-12-24 15:40 | 显示全部楼层
L2的读写速度块,
如果算法复杂,
应给要把数据放入L2吧,保证实时性。
你有没有相关的代码,分享一下
juventus9554 发表于 2009-12-26 19:33 | 显示全部楼层
八百多积分了还新手啊……
贾君鹏子 发表于 2009-12-26 19:33 | 显示全部楼层
都是问问题问出来的……?
lpp19860508 发表于 2009-12-27 18:36 | 显示全部楼层
怎么把DDR中的程序存到L2里面呢
thf2008 发表于 2009-12-29 00:34 | 显示全部楼层
八百多积分了还新手啊……
分多不代表不是新手啊,每个人懂得只是某个方面,或某些方面的
thf2008 发表于 2009-12-29 00:36 | 显示全部楼层
都是问问题问出来的……?
这个应该鼓励,论坛一个很大的功能就是相互交流答疑解惑
linhai2009 发表于 2009-12-29 22:25 | 显示全部楼层
说的好,支持楼上的
linhai2009 发表于 2009-12-29 22:27 | 显示全部楼层
看你需要怎么应用了,如果 你需要频繁的用同一个图像最好还是存过去
sjc2011 发表于 2011-4-9 15:12 | 显示全部楼层
大家好像都没有回答楼主的问题啊
-自己人 发表于 2011-4-9 18:48 | 显示全部楼层
是的,肯定是先从外部sram到内部ram
