测到了震动的加速度值,怎么样由他求振动频率???
8100|9
 楼主| leizi2008 发表于 2009-12-24 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过加速度传感器测得了一个机械震动的实时加速度大小,想通过他求震动的频率?
还有怎么样结贴?:lol 怎么样给帮主我得人加分……请高手回答
webberc 发表于 2009-12-24 15:34 | 显示全部楼层
幅频分析吧,傅里叶变换,去看看书
 楼主| leizi2008 发表于 2009-12-24 15:42 | 显示全部楼层
震动的加速度做频谱分析 与 震动的频谱之间 是个什么关系
HWM 发表于 2009-12-24 17:02 | 显示全部楼层
由加速度的变化频率直接得出频率来。理由很简单——看一下单谐波的二阶微分。
 楼主| leizi2008 发表于 2009-12-24 17:29 | 显示全部楼层
恩,谢谢 我去看看
再问问您啊:
若震动为规则的余弦波cos(wt),
简单来说:cos(wt)的微分 = wsin(wt){速度的波形}
               wsin(wt)的微分 =   —w^2 cos(wt){加速度的波形}
  也就是说加速度 速度 震动 周期都是一样的
是这样的吗
4# HWM
maychang 发表于 2009-12-24 18:22 | 显示全部楼层
是的,加速度、速度、震动(位移)周期都是一样的。
qqatscau 发表于 2012-8-15 15:44 | 显示全部楼层
qqatscau 发表于 2012-8-15 16:44 | 显示全部楼层
对于未知的频率,如何通过加速度求振动频率?即振动频率可能是几十Hz,几百Hz,几K,几十K。
FFT存在频率分辨率的问题。
由于频率未知,所以采样频率必须较高,例如以采样频率100K,进行256的FFT,则FFT后的结果频率分辨是100000/256 = 390.625,如果振动频率较低,则根本识别不了。
对于未知范围的振动频率,如何计算?
sunnyzwt 发表于 2012-11-10 14:21 | 显示全部楼层
怎样求? 高手呢?
liaorx 发表于 2012-11-19 12:12 | 显示全部楼层
6# maychang 鄙人物理专业,但不知道加速度,速度,震动周期怎么会一样。
单从物理的角度来看,对加速度二次积分得到位移,由位移来判断震动频率。
