如何把110V的倍压电路改成220V
7419|9
 楼主| qianhuajun 发表于 2007-9-10 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教电源高手,我这个电源倍压电路是用在110V电源上的。现在要把它改用220V电源,如何改合适。我改了后C5A电容发烫厉害,耐压改成800V也烫
 楼主| qianhuajun 发表于 2007-9-10 16:41 | 显示全部楼层
上传图片
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007910163950576.zip'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007910163950576.zip</a>
 楼主| qianhuajun 发表于 2007-9-10 16:54 | 显示全部楼层
图片重新上传
 楼主| qianhuajun 发表于 2007-9-10 16:57 | 显示全部楼层
请哪位高手指点一下
请哪位高手指点一下,急啊!!!先谢了
maychang 发表于 2007-9-10 17:14 | 显示全部楼层
去掉正端接地那个二极管
两电容相联处接电源一根输入线。<br />
杨真人 发表于 2007-9-10 21:28 | 显示全部楼层
雷声大雨点小...
图就当没看过.
 楼主| qianhuajun 发表于 2007-9-11 09:07 | 显示全部楼层
去掉正端接地那个二极管D3早就试过了,一样的
luqingfeng 发表于 2007-9-11 19:44 | 显示全部楼层
这个我在镇流器上做过
110VAC输入,并联一个电解电容再接一个反向二极管进行反向保护,再另外接一组,也是一个电解电容和一个二极管,然后两个电容两端的电压就是110的两倍,进行了升压了,输出就220VAC了<br />
 楼主| qianhuajun 发表于 2007-9-13 08:10 | 显示全部楼层
电容发烫是电位器的毛病
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电容发烫是电位器的毛病,在弱电电源部分由正负12V电源,他们的地之间接了一个500欧的电位器,电位器在调到顶端时断开了,79L12输出不是-12V,而是变成了-16V,导致控制可控硅失灵,电容发烫。把D3去掉了,本来是没接的,电容发烫后加上去的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的电路与楼上的可能有点不一样,强电电源部分在110V时要3倍压,在220V时就要2倍压
QIANHUAJUN 发表于 2007-9-17 14:33 | 显示全部楼层
还是都发烫,现在是C6A爆短路了
还以为正常了,从此可以过太平日子了,谁知偏偏跟我过不去,试了两个灯,打计数都500次,而且电容的耐压都换成了450V,容量还是100uF,结果一个爆漏液,一个D2,C6A都短路了,相应线路烧,保险丝烧。头都大了。与旁边110V电源比较,耐压应该够了呀。D3二极管已用跳线短路,在电容两端各并一个470K的电阻再试一下。要么用二个200uF/250V的电容串联提高耐压,但买不到。估计也不会好到哪里去。哪位大侠有什么更好的办法?请帮忙。
