请教汽车电子设备电源提供的问题
3312|5
 楼主| flyicdsp 发表于 2009-12-24 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车上电子设备的电源提供是12V或者24V电池?电池在车启动,被充电的过程中会发生剧烈变化?给电子设备供电要考虑保护等等问题?如果是12V要给电子设备提供一个15V电压,则可采用升压电源芯片,若12V波动超过15V,则就成为降压了,选电源芯片的时候是不是要考虑宽电压输入,还要考虑保护之类的?
pigjiang 发表于 2009-12-24 18:15 | 显示全部楼层
电池供电的DCDC最好是宽压输入的。电池的电压不稳定,在打火的瞬间会降低,在充电的时候会升高。
即便加了宽压器件,也要考虑保护。
我记得汽车在打火的瞬间,CD或者收音机会停止,然后再继续。而且CD播放到哪个地方,接下来继续播放。
洞房不败 发表于 2009-12-24 18:25 | 显示全部楼层
车载电源被称为“来自地狱的电源”,会让你非常难受的。
lfc315 发表于 2009-12-24 20:08 | 显示全部楼层
来自地狱的电源
哈哈。。。确实
木头东瓜 发表于 2009-12-24 20:30 | 显示全部楼层
一般来说,12伏电瓶的汽车启动瞬间电压会跌落到6伏左右
启动电机关闭以后,电压会升高到13.7伏。
电源纹波不算多也不算少,关键地方是火花塞打火必须想办法克服。
其他没啥
浪子007 发表于 2009-12-25 09:21 | 显示全部楼层
采用宽压电源芯片,汽车电子产品的国家测试标准峰值要求达到+-450V,实际测试到的车载电瓶最高电压可到到200V。
