关于一段RC电路出现的毛病,老是解决不了,请求高手
2648|3
 楼主| kaishizuier 发表于 2009-12-24 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是一个峰值为11V的尖脉冲(从11V到0的时间为130us),
理想的话输出应该是一个-400V的负脉冲
但实际上输出是一个-300V左右的负脉冲
在电容C50的下端电压大概为400V,而C50上端电压大概是-320V左右的倒过来的尖脉冲
这个是为什么????
maychang 发表于 2009-12-24 18:05 | 显示全部楼层
楼主认为1N4148反向耐压多大?
最好把波形图贴出来,注意要双踪,即输入和输出同时观察。
 楼主| kaishizuier 发表于 2009-12-24 18:19 | 显示全部楼层
2# maychang
示波器的一个探头丢失,只能用单个通道测
虽然1N4148的反向耐压只有75V
但我的输出只是瞬间的反向高压,然后就恢复,没有长时间工作在超出方向电压外,应该对1N4148影响不大
下图是我的输出波形
电压缩水了100V啊
awmc_m 发表于 2009-12-25 13:05 | 显示全部楼层
可以将c50看成是电源,它的带载能力是比较差的,所以负载不能太大。有可能是放电太快导致的,使得c50电压瞬间从400v掉到300v。
试试将r100和r102换成100k的看看。
