谈谈PSOC的功耗问题
7056|44
 楼主| juventus9554 发表于 2009-12-24 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么降低呢
大家畅所欲言
午夜粪车 发表于 2009-12-24 21:42 | 显示全部楼层
在速度允许的情况下尽量降低CPU_Clock
20801233 发表于 2009-12-24 21:45 | 显示全部楼层
貌似以前有人讲过这方面的问题,
你可以找找。
 楼主| juventus9554 发表于 2009-12-24 22:00 | 显示全部楼层
看来大家都过平安夜去了……
五谷道场 发表于 2009-12-24 22:01 | 显示全部楼层
嗯,ls说的对,CPU频率降下来抗干扰性能略好,同时耗电也减少。
20801233 发表于 2009-12-24 22:01 | 显示全部楼层
看来大家都过平安夜去了……
呵呵,没人一块过的飘过。
午夜粪车 发表于 2009-12-24 22:03 | 显示全部楼层
哈哈,我和你一块过吧
说正题,所有的模块都工作大功率HIGHPOWER模式下,PSOC的功耗偏大吧
Apnote 发表于 2009-12-24 22:10 | 显示全部楼层
好像这个问题以前也有人提过。
减低CPU,降低CLOCK频率,所有模块尽量用Lowpower模式.....最好就是进Sleep模式。
lobby 发表于 2009-12-24 22:10 | 显示全部楼层
我觉得还是在于时钟。
loveforever 发表于 2009-12-25 10:12 | 显示全部楼层
好像这个问题以前也有人提过。
好像就是这些。
beny5566 发表于 2009-12-25 10:15 | 显示全部楼层
以前貌似讨论过,楼主找找老贴。
Go_PSoC 发表于 2009-12-25 12:06 | 显示全部楼层
是的,大家总结的很对,原则就是尽量用sleep电流,尽量降低cpu时钟,有一个app,供你参考
五谷道场 发表于 2009-12-26 19:45 | 显示全部楼层
如果是便携仪之类的产品可以用睡眠模式来降低功耗,CYFI就是个很好的应用
其他情况也就只有降低时钟频率,模拟模块选用低功耗模式的方法了
 楼主| juventus9554 发表于 2009-12-27 23:32 | 显示全部楼层
嗯,就是想总结总结
liliang9554 发表于 2009-12-28 00:07 | 显示全部楼层
降低时钟频率吧
 楼主| juventus9554 发表于 2009-12-28 22:53 | 显示全部楼层
降低时钟频率吧
貌视最好不要这样
god_like 发表于 2009-12-28 22:59 | 显示全部楼层
19# juventus9554
莫非LS有什么高见?
