关于TL431的工作原理
7094|25
 楼主| fkuglk 发表于 2009-12-24 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,TL431的工作原理是怎样的呢?如图所示的每个元器件都有什么作用呢?
jimsboy 发表于 2009-12-24 22:02 | 显示全部楼层
这只是个示意图。里边不是这么简单的东西。
maychang 发表于 2009-12-25 02:25 | 显示全部楼层
那两个二极管是保护用的,暂时先不看。
正常工作时,K与R之间以及R与A之间各接一个电阻构成分压器,另由正电源接一个电阻到K。
由楼主的图可知,运放将R端电位与基准进行比较,R端电位高于基准时运放输出升高,使三极管趋于集电极电流增加,K端电位降低,从而使R端电位也降低。R端电位低于基准时反之。当R端电位恰与基准相等时电路达到稳定,此时K端电位经两个电阻分压后恰为基准值。
 楼主| fkuglk 发表于 2009-12-26 17:55 | 显示全部楼层
3# maychang
我怎么感觉运放好像是充当比较器的作用啊?说错了不要见怪哦。
maychang 发表于 2009-12-26 18:26 | 显示全部楼层
TL431片内运放工作于线性状态,又不是开关工作,怎么会是比较器?
反馈环路有个电阻在片外(可能是两个电阻构成分压),可能是这个原因,你没有看到反馈环。
iC921 发表于 2009-12-26 19:36 | 显示全部楼层
这两个图,框住器件接线,就相当于一个稳压二极管了。
zjp8683463 发表于 2009-12-26 19:50 | 显示全部楼层
这个简图已经很明白的告诉你TL431的原理
R端电压↑ → 运放+/-2端的差值↑,差值为正 →  运放输出↑ → 三极管Ib↑ →
三极管IC↑
三极管IC变大之后,如果使用正确的电路形式,应该形成负反馈,R端电压会变小
 楼主| fkuglk 发表于 2009-12-26 20:58 | 显示全部楼层
非常感谢大家,我已经明白了。
efen 发表于 2011-3-22 10:10 | 显示全部楼层
反馈环路有个电阻在片外(可能是两个电阻构成分压),可能是这个原因,你没有看到反馈环。 ...
请问maychang老师那个 “反馈环路有个电阻在片外(可能是两个电阻构成分压)”
是指哪个环路了?谢谢
lenningwong 发表于 2011-3-22 11:27 | 显示全部楼层
自己分析了一下,确如3楼所述。
自己也受教了!
maychang 发表于 2011-3-22 11:43 | 显示全部楼层
此图即3楼下面那图。
efen 发表于 2011-3-22 16:51 | 显示全部楼层
明白了,谢谢maychang老师!
flttxlj 发表于 2011-6-6 11:56 | 显示全部楼层
那R端电压降低的情况下呢?我就问一点,R端的电压降低,TL431内部的放大器为什么不进入关闭状态? 7# zjp8683463
iC921 发表于 2011-6-6 12:03 | 显示全部楼层
R端电压↓,K-A之间的电阻就会↑,依然能起到稳压作用。
flttxlj 发表于 2011-6-6 12:11 | 显示全部楼层
那依然是工作在放大区,但还是没有解释R端电压低于2.5V时,TL431为什么不进入关闭状态呢? 14# iC921
llp133 发表于 2011-6-6 12:38 | 显示全部楼层
电流经二级管返回形成反馈回路  非比较器 而是正电运放
flttxlj 发表于 2011-6-6 13:11 | 显示全部楼层
Thanks a lot. 16# llp133
zhwsl 发表于 2011-6-6 13:28 | 显示全部楼层
evenforever 发表于 2011-6-6 15:43 | 显示全部楼层
学习了
effx 发表于 2011-6-7 11:35 | 显示全部楼层
把楼主图中的运放和三极管作为一个整体看做是一个运放,那TL431就是个同相放大器了。
