关于一个NPN三极管组成的共射放大电路的一个小问题
4675|15
 楼主| atghjiq 发表于 2007-12-26 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!请问<br />共射放大电路到底放大的是直流信号还是输入的信号,如果放大的是输入信号那请帮我解析下以下的这些问题)谢谢!<br />问题是:<br />既然集电极处于反偏状态,即相当于一个反向偏置的二极管那它的电阻就是无穷大<br />为什么输入的信号还能从它哪里流出去呢??<br />我在模似书怎么看也不明白,请那位指点下?<br />好像我的图片上传不了?
杨真人 发表于 2007-12-27 00:08 | 显示全部楼层
半导体三极管工作原理还没搞懂.先回去补课.
 楼主| atghjiq 发表于 2007-12-27 09:32 | 显示全部楼层
课以补完
谢谢~~~~~~
maychang 发表于 2007-12-27 10:18 | 显示全部楼层
集电结处于反偏状态,但并不等于一个反偏的二极管,电阻也不能说是无穷大。<br />先把这点理解了再说其它。<br />
 楼主| atghjiq 发表于 2007-12-27 13:45 | 显示全部楼层
还有一些不明
在NPN型三极管的共射放大电路中<br />由于电流的方向是基极流到发射极,集电极流到发射极<br />那即是发射极的电流等于基极的电流加上集电极的电流<br />那为什么还它的集电极还有输出呢??<br />电流不是全部流入了发射极吗??
michael_li 发表于 2007-12-27 18:45 | 显示全部楼层
有电流流动才有电压
hou11yes 发表于 2007-12-29 10:37 | 显示全部楼层
个人见解
PN结中空穴和电子哪个是多子哪个是少子应分清,发射极正偏提供的是电子,集电极反偏提供的是空穴
huihui2113 发表于 2007-12-29 22:50 | 显示全部楼层
模电
康华光的模电书好好看看
 楼主| atghjiq 发表于 2007-12-31 20:11 | 显示全部楼层
谢谢!
模电书我看的是童书白的!
computer00 发表于 2007-12-31 22:55 | 显示全部楼层
流入和流出是参考点选择问题。
如果原来流入1A,我们认为是0,现在变成流入0.7A了,那么我们就认为流出了0.3A。
122013137 发表于 2008-1-2 16:35 | 显示全部楼层
aqaq
<br />建议在学习模电之前先把电路分析基础给补习了先
菜人菜语 发表于 2008-1-3 10:21 | 显示全部楼层
这个问题也困扰过我
后来我看了电子管的原理,反过来想通了晶体管的问题。<br /><br />在电子管中,从阴极发射、被栅压控制的电子,飞过栅,飞向收集板,形成板流。即使收集板的电压在一个比较宽的范围内变化,飞过栅的电子数量仍然只取决于栅压,即板流与板压无关(在一定范围内),正是这种无关性,我理解才是电子管工作的核心所在。<br /><br />在NPN管中,基射偏压加上之后,基射结的内建电场阻挡作用被压低,汹涌的电子扩散,漫过基射节,这些本应该流回基极的电子,在漫过基射节的时候,忽然发现有一个更强的电场在等待着它们--这就是反偏的集电结的内建电场,这个电场所构建的空间,就象是电子管中&nbsp;栅-收集板&nbsp;之间的空间,在这个电场的拉动下,这些电子就象出膛的子弹,飞过这个空间,飞向集电集,它们不再回到基极了。<br /><br />即使集电集电压在一个较大的范围内变动,只要这个电场仍在,这些电子就依然会飞向集电集,而漫过基射结的电子潮水数量,是取决于基射的偏压,并不取决于集电集的电压,即&nbsp;集电集电流与集电集电压无关(在一定范围内),正是这种无关性,我认为是晶体管工作的核心所在。<br /><br />关键词:飞过集电结,压流无关<br /><br />有说的不对的地方,请大大指正。<br /><br />
菜人菜语 发表于 2008-1-3 10:28 | 显示全部楼层
输出电压、电流
这些飞过集电结的电子,堆积到集电集,与集电集外接的&nbsp;阻、容、感&nbsp;相配合,形成集电集电压、电流,这就是输出的信号。
chunk 发表于 2008-1-7 18:20 | 显示全部楼层
电流全部流入发射极,为何集电极还有输出?
真是个有趣的问题。PNP管看来LZ是理解了,对不?那样的话如果电流是从电源负极流到正极的,那NPN管也就能理解了是吧?电流能从负流到正吗?<br /><br />当1A电流从正流到负时我们说“现在有-1A电流从负流向正”行不行?这要行问题不就解决了吗?<br /><br />唉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
yelan168 发表于 2008-1-8 17:22 | 显示全部楼层
呵,楼主的问题有趣
我的理解是你的电流流到发射极了,但中间还是有电阻啊。有阻搞就有电压啊。<br />这样子你就能理解为啥集电极还有输出了。
常来21IC 发表于 2008-1-16 17:40 | 显示全部楼层
楼主问题很有意思.
由于电流的方向是基极流到发射极,集电极流到发射极<br />那即是发射极的电流等于基极的电流加上集电极的电流<br />那为什么还它的集电极还有输出呢??<br />电流不是全部流入了发射极吗??<br /><br />为什么还它的集电极还有输出?首先搞清楚&quot;输出&quot;&nbsp;是什么?或许书上没有说明是电压或者电流,以至于楼主搞不明白.<br /><br />其实三极管集电极与发射极之间可以看成一个可变电阻,截止和饱和状态是两个极端,放大状态就是一个范围一定的可变电阻(范围是多少要根据具体的电路).<br />好,当在集电极接一个负载(电阻)到地的时候,就变成负载(电阻)与c-e的等效电阻并联,这样输出就明显了,就是负载(电阻)的电压或者电流了.<br /><br />电子类的学习需要实践配合,单纯看书是没有多大效果的.如果还在上学最好最快的实践方法就是去实验室,做块简单的PCB板,线路是抄袭的或者原创的都无所谓,入门最重要.
