上海桑锐无线自动表路由网络系统
2523|0
 楼主| l_z_liang 发表于 2009-12-24 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.模块的功能简介
SRWF-8009(V1.3)是一款针对气表的无线抄表收费系统(WAMR NET SYSTEM)开发的表端模块。此模块集成了二级路由功能、自动唤醒和定时定量上传数据的功能,解决了同频干扰和抄表距离近的问题。自动唤醒功能能够大大的缩短抄表时间解决了电池使用时间短的缺点,实现高效率抄表。
二、技术参数:
产品名称:SRWF-8009 点对点上门不进屋无线抄表模块
产品型号:SRWF-8009
发射功率:50mW
接受灵敏度:-118dbm
发射距离:>200m(开阔地)
SRWF-8009抄表模块特性
1、数据处理与信息存储
应具备数据处理和信息存储的功能,其存储的信息至少包括:
a)水表标识,如表编号、类型。
b)累计水量。
c)电池电压。
d)工作状态信息。
2、数据的非正常中断保护
具备数据的非正常中断保护功能,外部电源中断或通信失败不应丢失内存数据,恢复后能正常工作。
3、机电转换误差
和基表配合,机电转换误差不应超过±1个机电转换信号当量。
4、通讯距离
直线传输距离>200m
整表电磁兼容性
1 、静电放电抗扰度
按GB/T 17626.2的规定进行,试验等级为3级,接触放电6kv,空气放电6kv。
性能判据:试验时,功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复。
2、射频电磁场辐射抗扰度
按GB/T 17626.3 的规定进行,试验等级为3级,试验场强10V/m,频率范围26 MHz ~1000MHz。
性能判据:试验时,在规定极限内性能正常。
3、静磁场影响试验
按CJ/T 244-2006第7.9.3条的规定进行
