[画板] S3C2440核心板
20250|60
 楼主| awmc_m 发表于 2009-12-25 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
按别人的原理图设计的pcb,采用笔记本内存条200pin插座。原设计pcb为双面贴,为节省焊接成本将其改为单面贴片,把不需要焊接的两个ic(FRAM和NOR)扔在背面,并缩减宽度3mm。原设计者的核心板引出线毫无规律,应该是在布板过程中为了走线方便而随便牵的。以下为各层走线。附上我根据别人pdf画的原理图,orcad打开,只是为了导入网表用的,可能画的不是很好看。有兴趣的可以借鉴一下。
all:
top:
gnd:
l3:
l4:
power:
bot:
原理图:
收藏  发表于 2023-7-28 17:56
zxfasx 发表于 2009-12-25 08:29 | 显示全部楼层
不错 顶下
liangbmw 发表于 2010-1-13 11:05 | 显示全部楼层
能上传下PCB 让我这种菜鸟参考下吗  谢谢
fliger 发表于 2010-1-14 15:41 | 显示全部楼层
不错。2440 核心板 我们工作室设计了 好几十款。可以到我们网站上看一下。
www.ympcb.com
夜猫PCB工作室,专业PCB layout设计
雁舞白沙 发表于 2010-1-20 09:50 | 显示全部楼层
哥们,上传个PCB啊!
ytb522 发表于 2010-3-22 17:30 | 显示全部楼层
非常好!
ytb522 发表于 2010-3-22 17:31 | 显示全部楼层
你能不能把2440核心板封装发给我下,非常谢谢了!邮箱:ytb522@126.com
louzi 发表于 2010-3-22 21:04 | 显示全部楼层
也希望你可以把2440核心板封装发给我下,非常谢谢了!邮箱:yxbstudent_007@sina.com
电子write_cai 发表于 2010-3-22 21:30 | 显示全部楼层
能知道这个是几层板吗? 8层 ?
myic200610 发表于 2010-3-22 22:35 | 显示全部楼层
i only can use Protel99 se!
i don't use orcad !
so ,unuseful!
别叫我菜鸟 发表于 2010-3-23 09:01 | 显示全部楼层
10# myic200610
I can only use protell99se!    I didn't use orcad!是不是应该这样表达,楼上?
louzi 发表于 2010-3-23 21:08 | 显示全部楼层
only can I  use protell99se!    I didn't use orcad!是不是应该这样表达,楼上AND 楼上的楼上?
善解人意 发表于 2010-3-29 17:09 | 显示全部楼层
非常好啊
alex1120 发表于 2010-4-13 23:24 | 显示全部楼层
下来学习了
aq_fd 发表于 2010-4-15 08:07 | 显示全部楼层
学习学习
icecut 发表于 2010-4-15 09:33 | 显示全部楼层
太库勒.
sdram跑多少M?
pengfei_wpf 发表于 2010-4-16 18:40 | 显示全部楼层
SD不会太高吧?130?
lijun1986 发表于 2010-4-26 20:48 | 显示全部楼层
能知道这个是几层板吗? 8层 ?
似乎是六层板的
fliger 发表于 2010-5-18 21:40 | 显示全部楼层
TQ2440\TX-244OA工业级PCB LAYOUT设计,专业PCB LAYOUT设计
MICRO 2440
ok2440
pzh7771985 发表于 2011-2-28 09:52 | 显示全部楼层
好东西!!!学习学习
