请看看用Viper12A做的电源,为什么低电(100V/50Hz)不稳?
4503|7
 楼主| kery926 发表于 2007-9-14 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Viper12A<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007914133328144.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007914133328144.pdf</a>
smallbook 发表于 2007-9-15 13:34 | 显示全部楼层
变压器不行呀
xuhui_tjut 发表于 2007-9-17 10:47 | 显示全部楼层
可能跟mos和或变压器有关吧
你看看Vds的波形如何,还有不知道你的变压器具体是怎么设计的?<br />你设计的功率多大
 楼主| kery926 发表于 2007-9-22 09:29 | 显示全部楼层
是否是Viper12A的问题?
这个电路设计:Vout:12/200MA,变压器是5W.目前的电路在118V-240V能正常工作,但调整L1/C4/C5后电压范围可以扩到105-240V,但在100V还是有不稳的情况.
wuyan_feng 发表于 2007-9-23 13:49 | 显示全部楼层
应该是变压器没设计好
不稳是怎么情况?有噪音么?<br />应该是变压器没有设计好,低电压要求更长的导通时间,周期不变的话Toff会更短,试试把输出线圈减少几圈。。。<br />再者,已经用变压器、光偶隔离了,加C6做什么?不加可行否?
 楼主| kery926 发表于 2007-9-25 15:36 | 显示全部楼层
可能的问题
这个电路后面接有PIR的控制电路,正常情况下,要求电源是稳定工作,PIR有感应,启动另外一个电路模块工作,但现在在低电(100V左右)时,PIR感应启动后面的电路时,VOUT出现间断,但很快恢复正常,这样会影响后面的电路造成复位.起初以为带不动负载,单独测这个电路发现低电工作还是有问题.有可能是变压器的问题.<br />C6:实际是应是222M/400V,安规要求.一定要用.<br />谢谢各位.
cx3333 发表于 2007-9-27 19:19 | 显示全部楼层
看图变压器都是错的
zsjacky 发表于 2007-9-30 16:19 | 显示全部楼层
变压器不行
我都在用viper12。
