请教大虾
2284|4
 楼主| goalsun 发表于 2009-12-25 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图中,T是什么东东?做什么用?
maychang 发表于 2009-12-25 10:24 | 显示全部楼层
可能是负温度系数的热敏电阻。
防止开机时冲击电流过大。
 楼主| goalsun 发表于 2009-12-25 10:26 | 显示全部楼层
哦,谢谢了!
 楼主| goalsun 发表于 2009-12-25 10:35 | 显示全部楼层
还有个问题是,R1在非过压情形下怎么保护?
maychang 发表于 2009-12-25 11:00 | 显示全部楼层
R1估计是个压敏电阻,市电不过压时不起作用,仅相当于一个电容,其容量与压敏电阻额定电压以及直径有关,大约数百到数千pF。
