线路板PCB油墨几个重要的技术性能浅谈
2982|3
 楼主| sxlcd 发表于 2009-12-25 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路板PCB油墨几个重要的技术性能浅谈
PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保性的综合体现。其体现在:
    粘度
    是动力粘度(dynamicviscosity)的简称。一般用viscosity表示,即流体流动的剪切应力除以流层方向的速度梯度,国际单位为帕/秒(Pa。S)或毫帕/秒(mPa。S)。在PCB生产中是指油墨受到外力推动产生的流动性。
    粘度单位的换算关系:
    1Pa。S=10P=1000mPa。S=1000CP=10dpa.s
    可塑性
    指油墨受外力作用发生变形后,仍保持其变形前的性质。油墨的可塑性有利于提高印刷精度;
    触变性(thixotropic)
    油墨在静置时呈胶状,而受到触动时粘度发生变化的一种性质,又称摇变性、抗流挂性;
    流动性
    (流平性)油墨在外力作用下,向四周展开的程度。流动度是粘度的倒数,流动度与油墨的塑性和触变性有关。塑性和触变性大的,流动性就大;流动性大的则印迹容易扩大。流动性小的,易出现结网,产生结墨现象,亦称网纹;
    粘弹性
    指油墨在刮板刮印后,被剪切断裂的油墨迅速回弹的性能。要求油墨变形速度快,油墨回弹迅速才能有利于印刷;
详细资料参见:http://blog.sina.com.cn/sxlcd
zaizia 发表于 2010-2-7 10:44 | 显示全部楼层
zaizia 发表于 2010-2-7 10:45 | 显示全部楼层
很不错耶!
duojinian 发表于 2010-2-7 12:48 | 显示全部楼层
个人签名:http://www.led-lcd-lcm.cn/ 业务热线:0755-61596881/13725502976
25
