0~24V PWM
3326|3
 楼主| jchl 发表于 2007-9-17 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
某系统供电为24V(功率满足系统要求),<br />要求根据其他传感器检测值,运算后,输出0~24V(要求最大功率为100W),<br /><br />已采用单片机完成传感器检测、信号处理和PWM控制信号产生,<br />但菜鸟对电源技术一竅不通,0~100%的PWM变成0~24V就一点不会了,<br />上网,找了个MAX668的PDF,MAX668输出可达28V,但电流为1A,不满足要求。<br /><br />我总觉得5V的0~100%PWM变0~24V(4.5A)应该不会太复杂,<br />俗话说:“各行如隔山”,我可能不太知道问题深浅,故请教电源界诸位前辈,该用什么方案,请点拨一二,谢谢!!
 楼主| jchl 发表于 2007-9-17 22:27 | 显示全部楼层
PWM电源头一次作,MAX668头一次用,好调吗,有没有更好的方
maychang 发表于 2007-9-18 09:59 | 显示全部楼层
开关电源
输出从零开始可调,很困难,除非加一定死负载,否则根本作不到。即使加死负载都相当困难。<br />比较好的解决方法是另加一个负电源。但这个负电源的功率损耗也相当大。
gxs64 发表于 2007-9-18 12:55 | 显示全部楼层
re
低压区用线性电源,高压区用开关电源。
