注塑节能一体化机
2437|0
 楼主| bianpinqi 发表于 2009-12-25 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、产品特点:
产品主要应用于注塑机节能改造,将矢量控制技术的优异性能引入注塑机节能领域,彻底解决过去V/F控制方式影响生产周期的问题,同时提高节电率。适用所有定量泵类注塑机品牌。节能效果达25%-60%
一体化节能柜还可以应用在空压机节能改造,中央空调节能改造,恒压供水等中。
2、技术特点
功率范围:7.5~75kW
控制方式:开环矢量控制。
频率设定方式:压力和流量两路信号组合输出
信号转换采用光电隔离模块,加入优化抗干扰电路,将注塑压力和流量比例阀的0-1A信号转换成0-10V信号给变频器作指令,也可以直接受0-10V信号电压信号或者PWM信号
低频转矩大:可快速启动,不影响生产周期
过载能力强:在射胶起高压等重负载冲击下,不跳脱,保证产品品质
●     IP54防护等级,全封闭设计,柜式、壁挂两用。防尘、防气、防腐蚀、环境适应能力强,延长设备使用寿命
●     18.5kW~75kW可以加装直流电抗器,有效提高功率因数,抑制谐波
市电/节电运行双回路安全设计,确保系统无故障,不影响生产
整机低EMI设计、一般场合无需加装输入/输出动力线滤波磁环,强、弱电分开走线,充分考虑安规要求
节电率比V/F控制方式可提高5%-10%
3、型号说明
  TC2100系列变频器380V电压等级。适配电机功率范围为:7.5KW~75KW。
