[技术问题解答] 麻烦大神来看一下这个C语言语法问题
985|0
 楼主| chibingfeng 发表于 2016-4-29 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define RCM_RPFW                                 RCM_RPFW_REG(RCM_BASE_PTR)
其中这个括号是什么意思。其他的我都知道,只是不知道怎么会加个括号这么写
#define PORT_DFER_REG(base)                      ((base)->DFER)
还有就是这一句。base没有任何定义,也不是C语言的关键字。直接就这么写了。作用好像是找到偏移地址。那么基址呢?我怎么没有查到基址在什么地方定义了。
我用的示飞思卡尔MKM34Z5.这个是里面提供的头文件。大程序看的差不多了。所以没事来研究一下头文件底层
