篦冷机的具体问题,可以请会的人讲解一下吗
1110|3
 楼主| neferpitou 发表于 2016-4-29 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泥熟料生产线篦冷机监控系统设计的传感器和单片机选取,以及程序设计电路图如何做?
这选取请告诉我一些型号吧?太多了,可是符合要求的却不好找。
要求是1500摄氏度的,很多红外传感器不满足。
水泥熟料生产线篦冷机监控系统是以篦冷机为监控对象,对篦冷机入口/出口温度、篦下压力、偏心距、测量环境温度等信息进行监测。该系统由传感器检测单元、信号处理单元、通信模块单元、控制单元、执行单元和上位机监控单元等构成,实时控制篦冷机篦床运动速度、冷风机的启停,达到水泥熟料生产线篦冷机运行状态在线监测与控制的目的。
题目要求:
篦冷机规格:2000t/d一段篦床温度测量范围:0-1500 °C
回转窑中心和篦冷机中心的偏心距S:0-15%Dr
篦下压力控制精度:5500 Pa ± 5%;
dirtwillfly 发表于 2016-4-29 15:57 | 显示全部楼层
接触式的还是分离式的传感器?
dirtwillfly 发表于 2016-4-29 15:58 | 显示全部楼层
接触类的可以考虑B型热电偶
dirtwillfly 发表于 2016-4-29 16:01 | 显示全部楼层
非接触式的可以考虑辐射测温,包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。
