DCDC的奇怪问题,已解决
1657|11
 楼主| jiang390625 发表于 2016-4-29 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用ACT4060做dcdc,输入5v(波动范围4~5.6V)输出3.8V按理说工作应该没有问题的,ACT4060的规格书说最小工作电压是4.75v
我的输入是5.2V,但是有连接电动机之类的负载,在启动瞬间该电压会跌落到4v,造成ACT4060输出的3.8V瞬间跌落,导致CPU复位。
由于工作电压已经接近4060的极限低压,且输入输出电压差只有1.2V
各位说应该怎么处理比较好?
是不是要换个芯片?
不希望增加5V端的电源容量,因为成本不允许。
 楼主| jiang390625 发表于 2016-4-29 11:40 | 显示全部楼层
解决方法:
5v 电源容量不变,提高电压
在启动瞬间该电压会跌落到5v以上
gaochy1126 发表于 2016-4-29 22:05 | 显示全部楼层
楼主自己解决自己的问题了。
gaochy1126 发表于 2016-4-29 22:15 | 显示全部楼层
试试金升阳的稳压模块吧。
gaochy1126 发表于 2016-4-29 22:16 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2016-4-30 09:00 | 显示全部楼层
这是什么芯片
gygp 发表于 2016-4-30 09:05 | 显示全部楼层
金升阳的模块怎么样呀
cnb12345 发表于 2016-4-30 10:49 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2016-5-1 22:00 | 显示全部楼层
ACT4060是谁的芯片?
hudi008 发表于 2016-5-1 22:04 | 显示全部楼层
ACT4060的转换效率怎么样
个人签名:人生若只如初见 当时只道是寻常。
41
