[i.MX] imx6q sabresd uboot 2009开机无法显示**
1416|4
 楼主| ftzzh 发表于 2016-4-29 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:android 4.3, imx6q sabresd board,uboot 2009
问题:1,uboot上电无法无法显示logo(splash image)。
具体情况 :1,lcd接口:rgb
               2,硬件链接:disp0
               3,上电后,uboot白屏,不显示logo,进入kernel,显示kernel logo后,通过串口reboot,reboot后,uboot显示logo正常 。
               4,上电后 ,只要不进入kernel,在uboot下reset,则始终无法显示uboot logo。
               5,上电时,发现disp0_clk根本就没输出,不显示就很正常了 。               6,lvds_num设置为 0.
分析情况:1,可能是uboot 2009中对 ipu的 设置不正确导致并没有对disp0接口进行驱动,但对ipu设置不熟悉,暂时无法 升入查找 。
               2,既然必须进入kernl,并且reboot后,uboot显示logo就正常了,说明此时是否因为ipu在kernel设置成功,但并没有因为 reboot而导致复位 ,所以uboot在 这种情况下就能显示logo。
求大神指导。
 楼主| ftzzh 发表于 2016-4-29 15:05 | 显示全部楼层
在uboot中的 lcd_enable()中:
看起来只有对 ipu1进行初始化,不知道理解是否有误。
kris_fei 发表于 2016-4-29 17:42 | 显示全部楼层
4,上电后 ,只要不进入kernel,在uboot下reset,则始终无法显示uboot **。
这一步会掉电吗?如果不会掉电,应该也还是用kernel的配置而显示正常的吧
 楼主| ftzzh 发表于 2016-5-3 17:17 | 显示全部楼层
这一步会掉电吗?如果不会掉 ...
不掉电。应该是未掉电,kernel初始化数据并未被复位,而导致这个现象。
mini1986 发表于 2016-5-9 16:19 | 显示全部楼层
有个patch,没有问题,我uboot下验证过......
