请各位大虾们帮小弟分析一下这个电路图
3388|11
 楼主| 遨游 发表于 2007-9-21 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图它是如何工作的
maychang 发表于 2007-9-21 16:10 | 显示全部楼层
典型boost电路或者叫升压电路
任何一本讲开关电源原理的书,都是从这里开始。
 楼主| 遨游 发表于 2007-9-21 17:03 | 显示全部楼层
左边的三极管做什么用的
左边的三极管做什么用的,为什么要接到电源的负极
yulib135 发表于 2007-9-22 09:16 | 显示全部楼层
不是三极管,是一个耗尽型N沟道MOSFET
computer00 发表于 2007-9-22 10:06 | 显示全部楼层
给电感储能用的。
maychang 发表于 2007-9-22 14:07 | 显示全部楼层
左边的管子
应该是检测用,至于检测什么,是输出电压峰值还是平均值,不得而知。
davidli88 发表于 2007-9-22 14:14 | 显示全部楼层
不象
峰值是输出电压加Vd,平均值是直流输入电压,根本不用检测,我一上午都要纳闷呢
maychang 发表于 2007-9-22 14:26 | 显示全部楼层
左边管子接到电源负端吗?
图中如果左边两个端子是电源输入正负端,那么两个端子与“地”是什么关系?<br />如果输入负端与“地”由左边管子联系,那么左边管子是否有寄生二极管?作为功率管,一般应该有,那么左边管子没有什么意义。如果没有,那么右边管子导通时令左边管子截止,又有何意义?这里没必要开关,是不是?<br />看不明白。<br />
wuyan_feng 发表于 2007-9-22 22:12 | 显示全部楼层
建议楼主给出具体的输入输出参数
可能是做输出控制的,可以看出电感后端电压高于某个值时,左边的MOS管开通<br />也有可能是与PF调节有关。。。<br />就这个电路,没输入输出参数,就知道是升压电路。。。
awey 发表于 2007-9-23 00:50 | 显示全部楼层
输入是从图中的+-端加入的?与地有什么关系?
dp51 发表于 2007-9-23 08:35 | 显示全部楼层
注意了,这可是耗尽型的FET哦
没有负的怎么关FET呀
dp51 发表于 2007-9-23 08:41 | 显示全部楼层
没看出来用两个管和用一个增强型的FET有什么区别
