[技术求助] 功耗问题
766|6
 楼主| 309030 发表于 2016-4-29 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源频率升高,为什么半导体器件功耗反而减小了,开关次数多了,功耗不是应该增加吗?
拉克丝 发表于 2016-4-29 21:37 | 显示全部楼层
会不会是频率高了,单位时间里开关管关断瞬间的总耗时少了
lwsn 发表于 2016-4-29 22:16 | 显示全部楼层
这应该是调频类型的开关电源的,这种类型的开关电源的,可以通过升高开关电源的开关频率,来降低流过开关管的电压,所以功率就降低了
airwill 发表于 2016-4-29 23:57 | 显示全部楼层
开关次数多了,功耗不是应该增加吗?
如果开关转换的时间是相同的, 那么开关次数增加会增加功耗.
vibra2016 发表于 2016-4-30 11:41 | 显示全部楼层
开关次数多的,在功耗上是又增加的。。
jinshudg 发表于 2016-4-30 14:59 | 显示全部楼层
cnb12345 发表于 2016-5-2 17:05 | 显示全部楼层
