DC/DC+LDO 加负载后纹波增加 额外还有啸叫 怎么回事?
2344|16
 楼主| nngogogo 发表于 2016-4-30 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc/dc用的lt1930 从5V升到12v  然后后面用了个tps7a4901 LDO滤纹波和噪声 为放大器供电
问题是只要一加上负载 就会出现一个正弦的纹波 还挺大的 同时还有啸叫的声音 听起来好像是ldo那边传来的 怎么回事?
是ldo震荡了吗?
Lgz2006 发表于 2016-4-30 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
负载轻了,加重再试。
 楼主| nngogogo 发表于 2016-4-30 12:05 | 显示全部楼层
负载轻了,加重再试。
但是空载的时候没有问题
zyj9490 发表于 2016-4-30 17:46 | 显示全部楼层
进入软包和状态(增大电感 ),看下D是多少。还有变压器工艺是否过关。
ar_dong 发表于 2016-5-1 20:14 | 显示全部楼层
在适当的地方加磁珠和电容滤波
 楼主| nngogogo 发表于 2016-5-2 17:56 | 显示全部楼层
问题找到了 负载那边有点问题 负载电流太大了
Lgz2006 发表于 2016-5-2 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈!良苦用心!
 楼主| nngogogo 发表于 2016-5-2 18:08 | 显示全部楼层
哈哈!良苦用心!
感谢 没想到是负载那边出问题了 呵呵
Lgz2006 发表于 2016-5-2 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
感谢 没想到是负载那边出问题了 呵呵
负载过重与电源能力低是同一个问题的两个方面。
cnb12345 发表于 2016-5-3 10:57 | 显示全部楼层
bewind 发表于 2016-5-3 16:39 | 显示全部楼层
感谢 没想到是负载那边出问题了 呵呵
是负载接错了? 还是负载确实那么大,你的电源驱动不了?
bewind 发表于 2016-5-3 16:40 | 显示全部楼层
是负载接错了? 还是负载确实那么大,你的电源驱动不了?你们没说清楚呐
jinwenfeng 发表于 2016-5-3 16:51 | 显示全部楼层
首先要明确一点,电感和贴片陶瓷电容都可以产生啸叫,然后就是寻找进入人耳范围的频率,如果存在人耳范围内较大的纹波,贴片陶瓷电容焊接到PCB板上会产生啸叫;如果是电感啸叫,可能是电感的磁致伸缩或者DCDC芯片的过流过压的周期保护
 楼主| nngogogo 发表于 2016-5-5 22:10 | 显示全部楼层
就是某些原因负载电流过大 导致前面的驱动不了
首先要明确一点,电感和贴片陶瓷电容都可以产生啸叫,然后就是寻找进入人耳范围的频率,如果存在人耳范围内 ...
谢谢 学习了~!
 楼主| nngogogo 发表于 2016-5-5 22:12 | 显示全部楼层
对的! 再次感谢回帖  是我负载那边出点问题导致负载吸收电流大于预期
zhou574214354 发表于 2017-2-24 17:11 | 显示全部楼层
请问一下,你用的是LT1930还是1930A,我最近也在用,但是用1930只有电压是对的,带不了负载。但是用1930A就行,都是用的官方的典型电路5V转12V。一用1930带负载,电压立马被拉低到一个固定值,不管带多大的负载。排出了驱动能力不足的问退。
