[STM32F1] 干货,普通温度传感器阻值转温度程序
1078|1
 楼主| 奇立电源 发表于 2016-4-30 00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
//ad值最大4096
//下偏rntc=(4096*上偏电阻)/4096-ad
//上偏ntc=(4096-ad)*上偏电阻/ad
查表法 放阻值表
tmp[50]={,,,,,10000,,,,,,};//0~49度
//1000对应25度
//输人电阻值返回温度
//返回值为三位整数,方便数码管显示
u16  get_Temperature(u16 ntc)
    u16 i,tmpL,tmpH;
    u16 t,ftmp;  //温度整数和小数
    if(ntc<10000)//如果小于25度向前查
       for(i=25;i>0;i--)//25是数组下标表示25度
           if(ntc>tmp[i])
              tmpL=tmp[i];//实测阻值的前后温度
              tmpH=tmp[i+1];//用于计算小数点位
              t=i;      //得到对应温度
              i=0;//退出循环否则i--为0
     //    ftmp=(ntc- tmpL) *10/( tmpH- tmpL);
   else    //向后查
      for(i=25;i<50;i++)
          if( ntc<tmp[i])
                 tmpH=tmp[i];//注意哪个是高
                 tmpL=tmp[i-1];
                 t=i;
                 i=50;//退出循环
     //计算小数  *10取整数
       t=t*10+ftmp;
  return  t;
没有电脑的日子太难过了,纯手机端手打代码,看资料来灵感就写一
段,查表从中间向两头查,效率肯定高一点,欢迎测试!
 楼主| 奇立电源 发表于 2016-4-30 00:43 | 显示全部楼层
自顶一下,晚安
