关于IR2103的时序问题
4957|2
 楼主| youthb 发表于 2009-12-26 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用IR2103驱动MOSFET组成的桥,看了手册上的介绍有点疑问:
HIN输入和LIN输入 相同的时候,输出HO与HIN一致,LO与HIN取反???
这个时序图看不懂。能不能解释一下
如果用dsp编程输出两路对称带死去的波形加在HIN,LIN上,输出端HO,LO好像得不到放大后的和输入信号一致的波形。
我想让单片机出来的信号接光耦之后再接驱动芯片直接放大,IR2103是不是不符合这种要求?
是不是这个IR芯片不只是起到电压放大的作用,对输入信号有要求?
能不能推荐一款合适的芯片?
st.you 发表于 2009-12-26 23:25 | 显示全部楼层
2104  2106  2110 2113 2011 2010 有很多的
多找几款的DATASHEET看看吧
 楼主| youthb 发表于 2009-12-28 10:36 | 显示全部楼层
好的谢谢!
