[HOLTEK外围器件] 请教一个有关稳压芯片的问题
5231|25
 楼主| fox341 发表于 2009-12-26 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳压芯片在使用时,以HT7130-1为例:工作时消耗的电流值是否与其典型值差异不大?
在单片机休眠时,他和他的外围器件增加的电流值是否基本上等于他的典型值?
司徒老鹰 发表于 2009-12-28 00:17 | 显示全部楼层
没用过那个……
 楼主| fox341 发表于 2009-12-28 11:12 | 显示全部楼层
不一定是那个稳压芯片
你用过那个就说那个啊
我只是举个例子
pigjiang 发表于 2009-12-29 17:49 | 显示全部楼层
我理解你说的稳压芯片是给电路供电的芯片,他的工作电流决定于负载。
 楼主| fox341 发表于 2009-12-30 09:40 | 显示全部楼层
那他自身消耗的电流呢?
是不是就在它的典型电流值附近呢?
秋天落叶 发表于 2009-12-30 21:41 | 显示全部楼层
楼主是想讨论功耗吗
pigjiang 发表于 2010-1-1 12:49 | 显示全部楼层
稳压芯片没有“消耗”电流,只是外电源提供的电源从这里经过。电流大小决定于负载。它本身消耗的能量等于电流乘以压差。
hsbjb 发表于 2010-1-2 16:32 | 显示全部楼层
是的,取决于负载
yewuyi 发表于 2010-1-3 10:50 | 显示全部楼层
有静态功耗啊。
呵呵,至于是否和典型值一样,那只能说:可能但不保证
yybj 发表于 2010-1-5 09:56 | 显示全部楼层
应该是与负载有关
txcy 发表于 2010-1-5 10:36 | 显示全部楼层
和典型值一样
xsgy123 发表于 2010-1-5 16:06 | 显示全部楼层
基本上是想进的,典型值一般是通过无数次试验测出来的,还是比较可信的
sinadz 发表于 2010-1-5 16:37 | 显示全部楼层
静态肯定是有功耗的,一般比较小
dfsa 发表于 2010-1-6 14:09 | 显示全部楼层
我们平时说的功耗,一般要带负载吧,静态的都很小
yybj 发表于 2010-1-7 12:14 | 显示全部楼层
静态功耗一般忽略不计吧
pkat 发表于 2010-1-8 10:10 | 显示全部楼层
稳压芯片经常用的主要有哪几种型号呢
xuekui 发表于 2010-1-8 10:28 | 显示全部楼层
78系列,79系列,lm317,lm337,1117这几个是比较常用的
gxgclg 发表于 2010-1-8 20:21 | 显示全部楼层
LM336也比较常用
baidudz 发表于 2010-1-11 21:52 | 显示全部楼层
是的,有很多种选择,看你的实际需要了
sinadz 发表于 2010-1-12 18:49 | 显示全部楼层
楼主是想问,手册上面的典型值是个什么概念
