请教一个电源芯片
3185|12
 楼主| chengshigs 发表于 2007-9-27 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一个低压差电源芯片<br />因为我的输入12V,要求6V的输出,最好不用电感的那种<br />不知哪位仁兄有什么好推荐没?<br />PS:本来想用LM2940的,结果这家伙没有6V输出的,要是用电阻拉,又怕温飘之类,不太敢用它了
zhaoyu2005 发表于 2007-9-27 10:57 | 显示全部楼层
压差6V还要低压差?
搞错没有?功率不大的话直接用7806就可以了,功率大了只能用带电感的开关降压电路
 楼主| chengshigs 发表于 2007-9-27 11:31 | 显示全部楼层
低压差?
78系列的发热很大
xwj 发表于 2007-9-27 11:52 | 显示全部楼层
LZ 知不知道“低压差”的意思?
qjy_dali 发表于 2007-9-27 12:45 | 显示全部楼层
晕,看来楼主真是不知道“低压差”的真实意思
 楼主| chengshigs 发表于 2007-9-27 13:15 | 显示全部楼层
不好意思
那我该怎么办呢?只能用开关降压电路?
cx3333 发表于 2007-9-27 18:54 | 显示全部楼层
有新产品了??????
chengj 发表于 2007-9-30 16:16 | 显示全部楼层
78系列的发热很大???
78系列的发热很大<br />这说法本身就不正确,你要是空载它能很热吗?是你的器件选择和负载没匹配或负载电路有问题。
dp51 发表于 2007-10-10 17:04 | 显示全部楼层
开关电源有不需要电感的吗??
xwj 发表于 2007-10-10 17:07 | 显示全部楼层
To LS:开关电源有不需要电感的吗?? --有!
dp51 发表于 2007-10-12 17:07 | 显示全部楼层
TO:xwj
什么开头电源不要电感呀,
开发过程 发表于 2007-10-13 16:59 | 显示全部楼层
电阻如何飘?
MPS有那种电容充电泵,很爽呢.
