OP07急问高手!先谢!
3671|9
 楼主| ragon_zhao 发表于 2009-12-27 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在用op07 做0.01-0.5V的电压放大电路。设计为同相比例放大电路。为了提供正负电压,我采用MAX232的2、6管角提供了正负电压9.3V和-8.9V,但是,遇到的问题是: 不管输入如何变化,输出始终在8.7V,急问高手,什么原因?该如何解决?先谢谢了!
chunyang 发表于 2009-12-27 13:08 | 显示全部楼层
你的电路不对,运放要有输入偏置,另外供电也不能用232接口芯片内置的电荷泵,其带载能力、纹波系数指标都很差。
因特网用户 发表于 2009-12-27 13:28 | 显示全部楼层
有输入偏置啊  怎么没有呢
qzm-ded 发表于 2009-12-27 14:09 | 显示全部楼层
输出电压那么高像是饱和了,你检查一下电路有没有接错的地方,op是否正常。
 楼主| ragon_zhao 发表于 2009-12-27 16:07 | 显示全部楼层
谢谢各位高手,我不用232芯片,提供正负电压, 还有什么途径没有?谢谢
与时俱进 发表于 2009-12-27 23:15 | 显示全部楼层
用7660产生负压。
kymcu51 发表于 2009-12-28 09:01 | 显示全部楼层
2楼描述很具体
电子三极管 发表于 2009-12-28 12:27 | 显示全部楼层
有输入偏置电阻怎么没有呢
因特网用户 发表于 2009-12-29 12:41 | 显示全部楼层
关注这个贴子
eyuge2 发表于 2009-12-29 13:21 | 显示全部楼层
chunyang的意思是不是指要在OP07的正向输入端串一个电阻(电阻值为R1和Rref的并联值),用来减小失调电流带来的影响。
