迷你型变频器系列
2379|0
 楼主| bianpinqi 发表于 2009-12-28 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工作原理
1、采用智能IPM模块,提高了整机可靠性。
2、高速10M光电隔离,外部输入/输出信号采用光电隔离,极大地提高整机的抗干扰性能。
3、采用军工级DC/DC电源系统,适应电压大幅波动条件下的可靠工作。
4、整机采用日本红宝石、西门子EPCOS电解电容等高品质器件,保证了整机使用寿命。
5、完善的品质保证和管理关系体系以及生产、检测、老化的严格控制,保证了产品的高品质的一致性和长期可靠性。
2产品特征
A、输出频率0-400Hz
B、低频启动力矩达到1Hz/120%
C、全速范围运行平稳,特别是低速段
D、速度稳定精度高
E、快速加速和减速精度高,适用范围广
F、内置PID控制和简易PLC
G、强大的通讯功能,使用标准的ModeBus RTU协议
H、指令通道方式多样化:操作键盘、端子控制、远程通讯控制
I
频率给定方式多样化:操作键盘给定、模拟量给定(电压、电流信号)、高速脉冲给定、远程通讯给定、多段速给定、PLC给定、PID闭环给定等,可以多种频率组合和切换
J
载波频率范围:1-15KHz
K、自动限流功能:能够限制电机电流最大值,可靠保护变频器和电机
3、可靠性设计
3.1、全系列独立风道设计
散热器安装方式为柜体内、柜体外可选,风扇更换方便,变频器维护简单.极大提高了变频器在纺织、印染、化纤、造纸、拉丝等行业不同的应用环境下长期运行的可靠性。 G、P合一设计,增加客户选型的适用性。
3.2、宽电网电压设计
电网输入电压在-15%~15%,变频器可安全运行。
3.3、超强的保护功能
为用户提供多达15多种的故障保护功能,可实现从变频器到电机的全方位保护。
故障自动复位功能,方便常规故障的自动排除,提高系统的可靠性。
内置大电流雷击保护装置,有效提高感应雷的自我保护功能。
3.4、标准的制造平台
具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺。
专业化流水生产线,全自动化测试工装
