这个切了的正弦波给灯泡会是什么结果呢??
4510|20
zhiyonghe|  楼主 | 2009-12-28 11:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
会不会闪的厉害??
我的结果是闪,人能明显看的出来。
什么原因呢???
maychang| | 2009-12-28 12:18 | 只看该作者
不能吧?
灯丝加热的频率100Hz,应该看不出闪烁。
awey| | 2009-12-28 12:20 | 只看该作者
看不出,因为灯泡是靠钨丝发热产生光的,有热惯性。
应该是其他原因造成,比如斩波同步不好,失步等
zhiyonghe|  楼主 | 2009-12-28 12:35 | 只看该作者
会不会是可控硅旁的电路没有设置好造成的呢???
yewuyi| | 2009-12-28 14:22 | 只看该作者
我很好奇的是:你这个电压波形是怎么产生的呢?
zhiyonghe|  楼主 | 2009-12-28 14:47 | 只看该作者
5# yewuyi
我是在控制光耦2脚的触发脉冲时间,用示波器看灯上波形。其实就是在过零点后光耦不导通则可控硅在过零后是不导通,也就正弦波被切了图上那一些,等个几MS我就触发可控硅,也就让可控硅导通了
但我现在改来该去灯还是闪!!!!
maychang| | 2009-12-28 14:48 | 只看该作者
5楼:
很典型的晶闸管导通角控制波形,就是4楼电路产生的。
zhiyonghe|  楼主 | 2009-12-28 14:57 | 只看该作者
这波形出来了,为什么加到灯上确闪的厉害呢???
liyinchao| | 2009-12-28 15:06 | 只看该作者
它闪的时候 你也跟着眨眼
频率一样的时候 就不闪了
xiaotao_82| | 2009-12-28 15:26 | 只看该作者
LS太牛x了,这样采样,得用同步电路才行!哈哈
chunyang| | 2009-12-28 15:35 | 只看该作者
楼主的调相算法不对或过零检测电路有误。
zhiyonghe|  楼主 | 2009-12-28 15:53 | 只看该作者
呵呵……解决了!!谢谢大家!!
zhiyonghe|  楼主 | 2009-12-28 16:18 | 只看该作者
因为我是没用中断(被其它用光了),用扫描的方法导致时间上没能控制好!!
hithms| | 2009-12-28 16:27 | 只看该作者
lz怎么解决的,分享一下经验吧。
mbutterfly| | 2009-12-28 18:25 | 只看该作者
这波形,像一排蜡烛
QuakeGod| | 2009-12-29 01:10 | 只看该作者
看他上面的波形了吗,没有同步,导致了差拍。
zhiyonghe|  楼主 | 2009-12-29 11:30 | 只看该作者
14# hithms
不是我不想分享!!纯属本人的程序没有优化好!!
总之这电路加上自己好好控制好程序,灯调压改变亮度,我实验过可以的。程序我是菜鸟就不献丑了
大道至简| | 2009-12-29 11:35 | 只看该作者
50hz应该可以的,如果你闪烁很厉害,估计是你的灯泡没有在额定功率下工作。比如你给他的功率少了就会这样。你这个问题我以前也碰见过
awey| | 2009-12-29 15:02 | 只看该作者
其实用扫描的方法也不是不可以,只要扫描的速度够快,并且在扫描时间到后的第一件事就是检测过零点,这样也可以很好的同步。
liyinchao| | 2009-12-29 17:00 | 只看该作者
它闪的时候 你也跟着眨眼
频率一样的时候 就不闪了
哦对了,要记得同步的哦
