[AVR单片机] 用输入捕捉测定脉冲频率的问题
3831|5
 楼主| G384 发表于 2009-12-28 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想用定时器的输入捕捉功能测频率,如果在输入频率比较低的情况下,第二次捕获的时刻定时器已经溢出了,是不是得在软件上记录溢出的次数啊?如果是的话那就是说定时器的溢出时间越长越好,也就是说时钟源的分频次数越多越好?
我这样理解对么?
 楼主| G384 发表于 2009-12-28 19:14 | 显示全部楼层
帮自己顶下吧呵呵
 楼主| G384 发表于 2009-12-29 20:12 | 显示全部楼层
米人唉。。。。
thf2008 发表于 2009-12-29 21:34 | 显示全部楼层
Yager0203 发表于 2013-7-1 09:43 | 显示全部楼层
遇到过同样问题。在溢出中断里记录中断次数,两次捕获后,利用溢出次数加捕获值计算外信号的频率。用的溢出时间比较长。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-7-1 20:33 | 显示全部楼层
遇到过同样问题。在溢出中断里记录中断次数,两次捕获后,利用溢出次数加捕获值计算外信号的频率。用的溢出 ...
不错的方法
